Antiguo 04-03-2012, 22:40:02   #11
vmalejandro
Predeterminado Re: existe en el mercado 4x4 con BLOQUEO DE DIFERENCIAL
Empezado por discojano Ver Mensaje
Ni el niva ni el montero tienen bloqueo. Algunos montero vienen con bloqueo trasero.
Montero solo algunos 2001/2002 no traen bloqueo trasero 100% el resto todos de fábrica a menos que alguna importación especial o un ZF de otro mercado no haya traído.
Dependiendo del uso que le quieres ahora hay hartos modelos que simulan el bloqueo de ambos ejes usando los frenos (control de tracción) para uso moderado es bien útil pero para uso pesado no tanto ya que se te calientan los frenos y tienes que parar hasta que se enfríen.
Ahí hay 4Runner, Prado 4 puertas, Montero (trae bloqueo trasero 100 y control tracción) Wrangler Sport y Sahara, Grand Cherokee y otros...
Antiguo 05-03-2012, 22:32:17   #12
4x4rock_y
Discrepo, la mayoria de los Monteros (al menos 2da Gen.) vienen con bloqueo de diferencial 100% electrico, mas aun las versiones 3 puertas y los mas nuevos tmbn.
Y todos vienen concaja transfer super-select que tiene bloqueo de diferencial central.
me podrías explicar eso por favor...-
Iván Fuentes G.
Antiguo 06-03-2012, 00:28:32   #13
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Por lo que entiendo del tema , la 4x4 High y 4x4 Low que todos conocemos bloquea el diferencial central, el tema es que el Montero hace la diferencia teniendo 2 tipos que son 4H y 4HL. Las dos son High, La diferencia es que el 4H no bloquea el diferencial central, por ende funciona como un auto con traccion integral, la cual regula el % de traccion en el eje delantero y trasero dependiendo del terreno, velocidad etc etc , el montero lo regula por rueda y lo hace mas comodo y estable al andar por caminos de poca adherencia. El 4HL es como la 4H que todos conocemos, bloqueando el diferencial central. Me imagino que el concepto debe ser el mismo , y es que fija la traccion delantera con la trasera.
El Montero que tengo tiene bloqueo trasero al 100% y funciona ATR.
MC KENZIE
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
Iván Fuentes G.
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 15:07:23   #14
patopez
Muchas gracias, a todos me queda mas claro ,,,,
patopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 15:10:36   #15
HAKUNA
es bloqueo de diferencial es como funcionan practicamente todos los 4x4 (no AWD ) quizas la caracteristica del montero es tener la capacidad de funcionar con diferencial central, pero eso es algo que varios 4x4 tienen asi que no es la gran maravilla.
hakuna
Antiguo 06-03-2012, 15:21:16   #16
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
la camioneta mitsubishi l200 modelo dakar trae bloqueo electrico al menos la año 2006
Antiguo 06-03-2012, 16:39:03   #17
patopez
Cuando hablan de bloqueo central ,?la traccion es cruzada, y de bloqueo de diferencial 100%es cuando el eje trasero gira todo junto cierto,?disculpen la ignorancia...
Antiguo 06-03-2012, 17:12:25   #18
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Separemos:
Bloqueo diferencial: bloquea ambas ruedas izq. y der .
Bloqueo de diferencial central: La caja transfer originalmente siempre entregaban las mismas RPM tanto para atras como para adelante, lo que originaba que el jeep al doblar tendieras a trancarse, lo que es logico ya que las rpm para adelante y atras eran las mismas y el jeep al girar siempre hay un eje que gira mas que el otro, si va para adelante gira mas el delantero (radio de giro mayor), Entoces surgio el diferencial central que va en la misma caja transfer y absorve la diferencia de giros entre el diferencial delantero y el trasero, "queda claro" posterior a este invento surge el bloqueo de diferencial central.
o sea todos los jeeps viejos que no tienen diferencial central son bloqueados de transfer jajajajaja. Saludos
Antiguo 06-03-2012, 17:15:55   #19
vmalejandro
hakuna
Se esté enredando el tema...Los 4x4 "normales" no tienen diferencial central.
El Central lo traen solo los que pueden andar en 4x4 sobre pavimento (normalmente conocido como AWD) ya que reqiueren que ambos ejes puedan girar a su propoi velocidad.
En el Caso del Montero, el Prado o El Grand Cherokee por ejemplo, estos pueden funcionar en modo "AWD" y tienen la opción de bloquear el diferencial central para quedar como un 4x4 común.
Aparte de eso está el bloqueo de cada ejes que traen algunos y que se han mencionado más abajo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:16:03.
