Antiguo 27-12-2004, 12:41:27   #11
Francisco Lopez
Contactar con Francisco Lopez a través de MSN
Empezado por SVarasV
A todo esto el original del Raptor anda impecable en Atacama.
Fuimos 5 Raptor de las cuales 4 tenian neumaticos originales. Todas anduvieron impeca.
Sebastian:
Como te fue con tu Rappy?
Francisco Lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2004, 13:26:28   #12
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Francisco Lopez
Sebastian:
Uff
Ni me acuerdes.......dp de almuerzo les cuento, voy saliendo
En todo caso la situación es grave...da pa un topic nuevo :D
Antiguo 27-12-2004, 20:28:13   #13
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por M.Hernandez
Yo tengo los RAZR y no los encuentro buenos para la arena, creo que el ALL terrain sería mejor opción.
sshhhhhhhh.... como que no andan en arena tus neumas... si tu predator sube más que mi raptor.... bueno en todo caso MAL carburada.. frenada.. con nuemas traseros casi lisos... y en manos de un en esto de las motos.
no en serio... por lo que he visto en terreno no tienes de que quejarte de tus neumaticos para las dunas...
Antiguo 27-12-2004, 20:39:44   #14
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado Re: encontrados....
Empezado por vitorio
encontré los
MAXXIS-ATV-TIRES-RAZR-REAR en 20x11-9 le hacen en forma segura y confiable a la llanta original (que trae neumas 20x10-9) ?????
ayuda plis....
Vitorio:
Encontre estos 2 modelos que te pueden servir.
Rzr m932
20x11-9
49.980
Rzr2 m934
20X11-9
68.040
Yo te compro los originales de la Raptor ?
Pancho Lopez
los encontraste en chile?!?!?! donde poooooorfa!!
:D
PD: repito la pregunta... mi neuma original es de 10" de ancho y estos son de 11.5.... NO PASA NADA?!?! no desmontan???
saludos y gracias!
Antiguo 28-12-2004, 10:57:58   #15
Francisco Lopez
encontré los
ayuda plis....
Vitorio:
Rzr m932
20x11-9
49.980
Rzr2 m934
20X11-9
68.040
Pancho Lopez
:D
saludos y gracias!
IMOTO.
www.imoto.cl
Pancho Lopez
Antiguo 28-12-2004, 14:08:20   #16
M.Hernandez
Avatar de M.Hernandez
Contactar con M.Hernandez a través de MSN
Si claro tambien sin bencina le falta una rueda y que se yo que otra cosa ....
Creo que hay que aprender .... a subir .... y no quedarse tanto en las máquinas.
Yo tengo la predator mucho menos tiempo.
En todos lados dicen que son malos para la arena bueno para la tierra.
M.Hernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2004, 15:15:02   #17
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Yo tengo ambos, los razor y los All track. Mi consejo es basado en mi experiencia.....puede que no funcione para otros.
Los dos los puedes encontrar en IMOTO. Salen como 95 lucas el par, cualquiera de los dos modelos
Antiguo 28-12-2004, 15:52:08   #18
Francisco Lopez
Sebastian:
Aun espero es relato de tu Rappy quiero cachar si junto con pedir el ONE WAY pido el Locknut tambien. :wink: :wink: :wink:
Pancho Lopez
Antiguo 28-12-2004, 17:42:53   #19
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Sebastian:
Pancho Lopez
En mi caso no es que las tuercas se hayan soltado. Estando con trabaperno y bien torqueadas, no tienen porque soltarse. En mi caso fue netamente un problema mío...por no hacer mantención luego de meterme al agua.
Pa los que no saben, la forma correcta de apretar las tuercas del eje es:
1) Meter la tuerca de adentro y apretarla contra el "cubo" del disco de freno. Aplicar 40 lb/ft
2) Meter tuerca de afuera y apretar hasta 140 lb/ft, contra la tuerca de adentro
3) Desapretar (Si asi es, ahora hacia afuera) la tuerca de adentro hasta 170 lbs/ft, contra la tuerca de afuera.
Con este procedimiento más un buen trabaperno (rojo), no deberías tener problema
Antiguo 28-12-2004, 17:59:15   #20
Francisco Lopez
Sebastian:
Pancho Lopez
Entiendo que estamos hablando de esto?????????
Referente a la mantencion luego de los pasos de agua ummmm :? :? :? :? :? nunca me he preocupado de eso. Algun dato que compratir.
Pancho Lopez
Filtro SUMMIT RACING PARA V8 Y V6 CUADRAJEET NUEVO IDEAL ATACAMA chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 09-01-2007 03:47:05
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
383 Stroker o 454 para TLC con D60 y neumaticos 39.5 A.Fierro General 4WD 53 25-11-2004 19:16:38
relación neumáticos y coronas Atacama GrizzlyCamp General 4WD 90 25-11-2004 17:45:23
Necesito Sugerencias para nuevos neumáticos Samu II estandar Novatos 17 19-10-2004 11:57:13
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:18:00.
