Antiguo 13-04-2012, 00:03:55   #11
Davor tomicic
Avatar de Davor tomicic
Edad: 32
Predeterminado Re: Empezar a arreglr mi primer Samuca sj413
Empezado por Monopalestrero Ver Mensaje
Hola!! Gracias por responder! Te cuento el radiador lo mande
A destapar dejar tiqui taqua... Le puse liquido refrigerante ese verde..
Lo de las rpm no cacho no tiene marcador de rpm... El termostato se lo saque...
Saludos!
le cuesta partir en frio y se demora en garrar como dirian es por que le sacaste el termostato el motor anda en frio mas rato de lo normal te lo digo por que enmi auto pasa lo mismo despuesdel raid de atacama no se lo e puesto de nuevo el termostato y con las mañanas mas frias le custa entrar en temperatura depues mensionaste que estaba haciendo temperatura y te llegaba al rojo revisaste el viscoso o la bomba de agua eso es importante lla que sin el viscoso el ventilador gira mas despacion y cuando se calienta no saca total mente el aire que corresponde
espero haberte ayudado.
Davor tomicic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2012, 11:23:11   #12
Monopalestrero
Empezado por Davor tomicic Ver Mensaje
Hola si todas las ideas sirven! La bomba de agua aun no la reviso ... Y mi modelo no usa viscoso es de ventilador fijo siempre esta girando.... La consulta se le puede poner un viscoso?
Monopalestrero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2012, 00:19:54   #13
Davor tomicic
Edad: 32
mira la experiencia me dice que en materia de autos todo se puede siempre hay un "viejo" que se dedica a algo que creíamos inexistente. pero la verdad yo no te podría aconsejar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:07:21.
