Antiguo 28-12-2004, 12:19:03   #11
GB asumo que tienes el diagrama para las perforaciones de la caja IFS .. será las mismas hubicaciones que para mi caja TLC .. ?
El cilindro donde lo compras . ?
Antiguo 28-12-2004, 12:21:18   #12
Empezado por ATX-4X4
algun alcance de detalle mas :?: por si necesito perforar una caja no tradicional o de la que no se encuentre informacion posteada , como la de JUP .........como identifico tales canales o parte exacta de ellos donde se deba hacer (ya que si no es exacto cagó caja)
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Yo me imagino que hay que partir por ver el diagrama de funcionamiento, ya que basica,ente una caja de direccion es una valvula que le da presion a uno u otro circuito (Der-Izq) y segun lo indicado y la logica, las perforaciones van en cada uno de esos circuitos.
Antiguo 28-12-2004, 12:23:36   #13
Empezado por pirata 4x4
Si pues por eso preferí el 2".
En todo caso la carga que hay que desplazar en el Toy con 36" es menor, por eso recomiendan 1.5" los yanquis.
Umm, yo lo preguntaba por lo contrario, un cilindro mas chico no debiera desplazarse mas rapido que uno mas grande :?: .
Antiguo 28-12-2004, 12:25:37   #14
Empezado por Tapage
No lo se, mira este reportaje de Xtoys:
http://www.xtoys4x4.com/ramtoyota.htm
Antiguo 28-12-2004, 12:39:52   #15
ChernobylV8
Exactamente
Si abres un canal equivocado mezclas las presiones (caudales) y se estropea la caja.
GB:
Respecto al cilindro, no estas equivocado, estas en lo cierto, pro ejemplo uno de 1" mueve 3 ton rapido, pero uno de 2" mueve 6 ton, un tanto más lento por el liquido, pero cuando cargan o logran presión de trabajo son similares (para mi aplicación la fuerza del segundo es notoria, al primero le cuesta lo que lo hace más lento).
Antiguo 28-12-2004, 12:52:49   #16
Exactamente
GB:
Ah, ok, y con las ruedas en el aire, efectivamente el mas chico era mas rapido :?:
Antiguo 28-12-2004, 15:41:59   #17
Empezado por Gonzalo Bravo
Exactamente
GB:
Más rapido que el mismo pitman ... ? por que pudiera ser un problema o no ..
Mi caja es obviamente pre 93 acá se ve la diferencia ..
Todo lo que encontre en la red hace referencia a la caja pos 92 mi pregutna ve en mi caja tendrá la misma distribución interna .. comp ara hacer los huecos en los mismos luagres ... :?:
Antiguo 28-12-2004, 16:31:00   #18
ChernobylV8
Para mi gusto en el pequeño se sentia menos al acumulación de presión en el cilindro, eso lo hacia un tanto mas agil.
Hoy dia yo tengo de 1,5"x7,5 y lo encuentro descueve.
Tu caja TLC no es similar, que yo sepa, la cambiaste :?:
No es que sea mas rapido que el pitman, sino de mas recorrido, al ser mas largo la bomba continua tirando presión, eso hace que el cilindro siga cargando presión por ende extendieonse o comprimiendose, si ese movimiento es mayor al recorrdio del pitman rompe el interior de la misma (sigue doblando el pitman posterior a su limite maximo).
Antiguo 28-12-2004, 17:41:10   #19
Pero estas con la caja Toyota y una bomba de Cape Size o no :?:
Antiguo 28-12-2004, 21:14:28   #20
Pero eso no lo puedes controlar con los topes de direccion :?: me refiero para evitar que el cilindro empuje el pitman mas alla de su recorrido maximo. :?
conexion Hydro boost A T X General 4WD 3 14-03-2007 17:31:02
Hydro Assist FLOZANO General 4WD 16 28-02-2007 11:12:50
full hydro steering AndR3Z General 4WD 14 17-12-2006 00:09:25
servo y bomba hydro boost La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-12-2005 10:51:54
hydro steering Nando General 4WD 20 06-12-2004 21:59:31
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:00:53.
