Antiguo 04-01-2005, 12:55:42   #11
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: Traction Bar
Empezado por Tapage
esto es lo que tengo pensado hasta ahora .
heim join arriba y poly bushings abajo ..
Sorry, pero es el peor diseño que he visto lo unico positivo es que la torsion la eliminarias con el hem-joint (rotula esferica) superior al chasis.
elparalelismo al chasis te bloquea el trabajo de los candados traseros
tienes el soporte de los muelles y el trac bar por sobre el diferencial....nada retiene por debajo de este.........que evitaria que ambos puntos sean un pivote ante el WRAP :?: seria poco eficiente desde mi punto de vista.
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 04-01-2005, 12:57:53   #12
Empezado por ATX-4X4
Empezado por Gonzalo Bravo
A mi personalmente siempre me ha atraido esta barra; (sorry por los peluson del dibujo), donde no debiera limitar en nada el recorrido pero controla el wrap 100%.
y esa seccion ROJA es una guia de corredera :?:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Asi es, por ahi corre y gira la pieza gris
Antiguo 04-01-2005, 13:00:09   #13
ChernobylV8
Que la cabeza de chancho trasera tiende a subir :wink:
Antiguo 04-01-2005, 14:47:28   #14
Empezado por Tapage
este fue un dibujo que me balé de un sitio con alguna literatura para traction bars y axle wrap
De hecho en mi TLC va a quedar casi con el angulo de la figura que puso gonzalo .. por que el travesaño del chasis que podemos usar es paralelo al nivel del punto fijo de los muelles .. porlo que me parecio un punto espectacular para ponerla ..
entonces mi barra a de quedar con unos 35ª de incllnación hacia arriba y tmando en cuenta que quiero hacerle una base par que no quede exactamente sobre el diferencial si no como 6" más arriba para que haga mejor su trabajo ..
Gracias por los datos de la mig y el aceite GB .. :wink:
Antiguo 04-01-2005, 15:49:58   #15
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Tapage
entonces todo ese tremendo dibujo era solo para decir que tu barra va sobre el diferencial :?: ya que no se parece en nada a lo que estas señalando por escrito, ahi ya cambia UN POCO la cosa :wink: sobre todo con esa 6"
si ese era el ezquema , debe haber sido "super tecnico" el sitio web
Antiguo 04-01-2005, 16:59:29   #16
FOURWHEELROD
Yo la puse asi al instalar las hojas de resorte de 56" de GMC.......
Facil de instalar y mantener, y jamas he tenido problemas en 5 años.
El trabajo no es muy prolijo porque fue uno de los primeros .....pero no ha fallado. Ahora sin la barra se sienten los movimientos del eje, ya que las hojas que instale son 14" mas largas que las originales.
suerte
Rod
Antiguo 04-01-2005, 17:55:41   #17
Empezado por FOURWHEELROD
suerte
Rod
Rod .. has dado en el clavo .. esto es .. esto es esto .. !
La idea es que la barra no quede pegada al diferencial si no un pelo más arriba como vos hiciste .. asi queda con una buena altura .. y más o menos paralela al eje de mando ..
voy a imprimir esta foteli para llevarla a la tornería para que tengan una idea de lo que es ..
gracias .. !
Antiguo 04-01-2005, 19:23:27   #18
FOURWHEELROD
Yo la fabrique en base a un barra panhard de desarmaduria......BBB
Suerte
Rod
Antiguo 05-01-2005, 09:21:58   #19
ChernobylV8
Tapage, para que esa barra cumpla bien su función debes ocupar similares principios utilizados en suspensiones de "links", se ha conversado bastante (vertical separation), tomando ocmo referencia los puntos de los paquetes en el diferencial.
Antiguo 05-01-2005, 10:58:38   #20
Empezado por pirata 4x4
agreee y he leido harto .. tambien ..
Ahora pregunta simple .. el diseño este de Rod que me gusto, funciona . ?
Vendo Strut Bar Trd De Toyota conejonx Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 03-01-2007 11:28:27
SPOA Samurai Guldman General 4WD 13 15-05-2006 19:29:33
TRACK BAR CHEROKEE HAKUNA General 4WD 12 10-04-2005 00:08:32
diseños de Z Bar para hacerle a un lj80 Pancho Fernández General 4WD 4 22-11-2004 00:34:52
Traction Bars HotChiliRam General 4WD 38 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:47:04.
