#11 | |
![]() Cita:
Estoy de acuerdo con eso pero si hablamos de planchas, tal vez antiguamente los pernos eran duros pero hoy por hoy los pernos y roscalatas inox son blandos con suerte un grado 5 y te lo dicen los que venden pernos también, y son casi todos Chinos. Saludos Nigel |
#12 | |
![]() Cita:
El hexagonal lo tomas hasta con un caimán si es necesario, las tuercas te recomiendo las con freno plástico que son comunes y baratas y como no le puedes dar mucho aprete impiden que se suelten. En nuestro club hay 5 vehiculos con beadlock y tuercas con freno plastico y nunca se ha soltado una. Saludos Nigel |
#13 |
#14 | |
![]() Cita:
Te conviene las golillas con dientes, ahora si el anillo beadlock es mas duro que la golilla, no servira de mucho. Saludos |
#15 | |
![]() Cita:
Las tuercas te aconsejaría galvanizadas comunes y corrientes para pernos inoxidable y sin seguro. Es muy poco probable que se suelten debido al torque que ejercen para estanqueidad del neumatico y estoy pensando en el día que quieras desmontar el neumatico, si ocupas tuerca con seguro sufriras para soltar los pernos. Por último si ocupas perno inoxidable las tuercas deben ser de acero común galvanizado debido a que el inoxidable es muy pastoso y es muy fácil que se trabe y desgarre el hilo con suciedad. Situación evidente en unas beadlocks y ahi sólo te queda entrar a cortar cuando quieras desmontar. Las beadlocks tienen que ser funcionales, fácil de instalar y también de desmontar que tarde o temprano deberás soltar los pernos. Saludos |
#16 | |
![]() Cita:
Agradecido por los datos... ahora tamos mas claros con el tema... Saludos |
#17 |
Te voy a dar mi opinion basada en haber usado todas esas alternativas, por look (algo totalmente subjetivo ) los parker cabeza cilindrica los encuentro feisimos en BL, no asi los cabeza boton , estos ultimo solo los venden en un local de pernos en 10 de julio, lo otro es traerlos de afuera, los hexagonales si bien se ven comunes son muuuuucho mas practicos al momento de armar/desarmar y sobretodo si con el uso se marcan o dañan.
Material, he usado inox en Parker cabeza Boton y hexagonal, ambos tienen el mismo defecto, cuando ya torqueas o con el uso se dañan al voler a sacarlos muchos se agripan contra la tuerca y no los sacas nica a menos que los cortes, (en ruta te encargo) . Actualmente en mi TLC tengo BL con perno parker Boton inox, se ven la raja, peeeero tengo asumido que para la sgte desarmada los cambiare por hexagonal Zincado , es lejos lo mas practico, facil de armar/desarmar y si se maltrata la cabeza hay mas recursos para sacarlo. mis 5 pesos. |
#18 |
[QUOTE=JZM;1159845]Eso no es así, la dureza y calidad de pernos está normado. Si bien es cierto hay de pésima calidad y/o certificaciones dudosas, es lo mismo que te ofrece el mercado en todo orden de cosas como Lacoste con el concodrilo alreves u el diente picado. Inoxidable AISI 304 es equivalente a un grado 8.
Estimado no es por polemizar, de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo que que están vendiendo no cumple las normas que dicen y es bueno que se sepa donde se puede usar un perno de medio pelo y donde no. Los Chinos hacen lo que se les da la gana y certifican algo que no cumple las normas sin ningún escrúpulo. Si me dicen de un perno Alemán cumple la norma que sea, les puedo creer su certificación, pero no creo que un perno de cualquier precedencia confiable en inoxidable de 12mm por 60mm de largo, como los que mandé a comprar hoy cuesten $ 450 está mas que claro que son Chinitos, para lo que los uso, a mi me sirven igual pero no les confiaría mi vida. Mi comentario solo tiene como objetivo informar ya que no todos tienen conocimiento de esto y se puede confiar en algo que te puede costar la vida o causar un accidente. Me tocó ver una bola de arrastre China comprada en una casa de pernos, de 1 7/8 cortada de cuajo por una lancha liviana en su carro producto de un choque del vehiculo tractor y eso podría haver sido mucho mas serio de lo que fue. Saludos. Nigel |
#19 |
En pernos Inoxidables encuentras comercialmente en Chile las calidades :
A2-70 A2 = Acero Inoxidable Austenitico AISI 304 70 = 70 x 10 = 700 N/mm2 resistencia a la traccion A4-70 A4 = Acero Inoxidable Austenitico AISI 316 70 = 70 x 10 = 700 N/mm2 resistencia a la traccion - Esa resistencia es equivalente a un perno 8.8 (Gº5) que es de 800 N/mm2, en rigor existen 3 "calidades" en los pernos inox. pero no comparable a los pernos de acero, estas son 50, 70, 80 esta resistencia varia mas que nada por el aumento de dureza por deformacion en el proceso de fabricacion en frio ya que esta serie de acero inoxidable austenitico no se tratan termicamente, asi es que no existen mas blandos o mas duros ya que solo existe una calidad que es la propia del tipo de acero inoxidable. - Las calidades 304 y 316 son mecanicamente exactamente iguales es decir resisten lo mismo, el 316 es mas caro que el 304 y la unica ventaja del primero (316) es ser mas resistente quimicamente dado que tiene menos carbono, etc. no lateo mas me aburri...... ![]() PD: vendo pernos inox, tengo Pernos Parker y tuercas con seguro plastico calidad AISI 316 desde 3mm hacia arriba ...... ![]() |
#20 | |
![]() Cita:
![]() PD: Escribe Victo Silva , bolseando PC :) |
Compartir en Redes Sociales |
