Antiguo 13-01-2005, 09:11:37   #11
Roland
Avatar de Roland
[quote="Pelao Martínez"]
Empezado por Roland
Mi experiencia.... le colocque calipers de subaru loyale al eje trasero de mi samurai. Uso discos de delanteros de samurai y quedaron ATR. Del freno de mano, el mismo caliper tiene, lo unico que tuve que hacer es sustituir la piola original por dos piolas independientes a cada rueda.
Hola Roland, tienes fotos del trabajo que hiciste en tu samurai?
Si puedes, podrias publicarlas o enviarlas a mi mail felipe_29@yahoo.com.
Hace tiempo que quiero hacer este injerto, y mas ahora que subí a 31' ya que siento que no frena nada.
No tengo fotos del paso a paso en ese trabajo.... tendria que sacar unas fotos cuando pase a visitar mi jeep en el mecánico y ahi las puedo publicar. Pasiencia.
Antiguo 13-01-2005, 10:14:54   #12
Empezado por Roland
Empezado por Tapage
hablemos de costos .. por que me imagino que no me serviria un disco de TLC .. asi que sería caliper y disco .. cuentame de precios con tacos nuevos y un kit de reparacion de repuesto ( nada de eso se consigue acá )
Voy a averiguarte cual seria el costo de los 2 calipers + juego pasitllas de frenos + 2 piola freno de mano.... con eso lo unico que tendrias que hacer es el soporte en la manga.
Del disco de TLC no se si servirá, pero aca en Chile los he visto instalados con disco de Samurai, Hi-Lux, Subarú, etc.. Habria que saber cual es el espesor del disco TLC para saber si sirve o no.
Lo otro es hacer lo que hizo Mariano Lozano en tu Wrangler.... que trajo todo de USA y lo compro en e-Bay. Busca el post que hay al respecto.
Gracias Roland .. yo estuve bien pendiente del post de Mariano presisamente por eso .. de hecho ya en e bay no los he vuelto a encontrar y en Man A Fre no los han sacado nuevamente por que tuvieron algunos problemas de repuestos para esos calipers de Monte Carlo ..
Antiguo 13-01-2005, 10:30:43   #13
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Tapage
Pero no es la unica alternativa.... la otra alternativa es usar los mismos de tu vehiculo (los que van adelante) y como eso no tiene freno de mano colocar un freno de mano al cardán tambien con disco.
En lo segundo usas un disco de moto con un caliper manual, esos que usan piola. Esos mismo tambien los puedes encontrar en los autos de carting.
Sin embargo eso tiene mas trabajo ya que hay que hacer un flange entre el cardan y la TC para colocar el disco y luego hay que hacer un segundo flange para colocar en caliper y que quede fijo al chasis.
Es una mas o menos. Por eso yo use el primer sistema de que los calipers tengan el freno de mano incorporado.
Ahora como dato... la mayoria de los autos que han salido en estos años vienen con freno de disco en el eje trasero, por lo tanto tambien se podria usar el sistema de alguna camioneta, SUV o similar que los tenga y en una de esas no sale tan caro hacer la modificación.
Ah... se me olvidaba, tienes que pensar en la bomba de frenos y el servo, ya que lo mas probable es que tengas que revisar el tema de la presión y distribución de la misma para que no se tranquen los discos al frenar violentamente. Tambien hay que ver si el sistema de cañerias es el adecuado para el sistema o rehacer el tema según diagrama del nuevo upgrade que haces.
Lo ultimo te lo digo, ya que tuvimos con mi mecánico que cambiar bomba, servo, sacar cañerias antiguas (se reutilizan luego) y hacer el circuito nuevo con las válvulas del caso. El ciruito original del Samuka es de juguete comparado con otros vehiculos de mayor tamaño.
En eso esta la famosa válvula compesadora (como la Willwood) que venden en Summit por US$40 (+/-) si mal no recuerdo. Esto te puede ayudar a mantener el ciruito antiguo compensando la presión.
Aqui se puede hablar mucho..... dar muchas opiniones, etc. pero hay que verlo instalado y funcionando.
Antiguo 13-01-2005, 11:02:59   #14
Ya yo tengo la Willwood .. en mis manos, por que en el upgrade de las 37" iban los discos traseros .. pero no se dío por que en Man A Fre dejaron de vender los calipers por problemas ..
Allí seme trancó todo .. por que los discos no son problema .. acá los hay y los consigo baratos .. más si es problema los calipers .. y yo habia pensado en varias opciones de Toyota, pero resulta que esos frenos de disco traseros usan un tambor pequeño para el freno de mano ..
Antiguo 13-01-2005, 11:51:29   #15
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Tapage
Esa alternativa del tambor trasero para los frenos de mano creo no es viable ya que no se cuanta es la presion a usar y si con la piola se la puede ¿? no se.....
Ah... entonces estas hecho.... solo te faltan los calipers y el flange. Casi nada.
Antiguo 14-01-2005, 13:51:34   #16
Empezado por Roland
Empezado por Tapage
Los calipers son la belleza .. ya que todo lo demás se hace .. o se consigue más facil ..
Antiguo 14-01-2005, 14:54:30   #17
Roland
Avatar de Roland
[quote="Tapage"]
Empezado por Roland
Tapage, no me han contestado aun, pero teniendo la respuesta te aviso de inmediato.
Te saco un poco de pica, el lunes que viene me voy a Atacama por lo tanto si hoy hay respuesta te aviso, caso contrario a mi vuelta.
Antiguo 17-01-2005, 11:05:07   #18
[quote="Roland"]
Empezado por Tapage
Empezado por Roland
al cabo que ni me gustaria ir a Atacama ( dijo el pica'o )
Calipers Freno de Mano Discos Chevy pzapata Compran 0 19-02-2007 15:22:14
Freno de discos Hilux Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 12-09-2006 16:34:05
Discos de freno trasero vendo ! Pancho Ibarra Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 18-05-2006 12:55:50
discos de freno trasero para rocky Antonio Guerra General 4WD 0 20-06-2005 16:11:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:52:28.
