Antiguo 22-08-2012, 15:31:40   #11
Edad: 63
Smile Re: Salida Domingo 20 de Agosto
cacho.
Sobre que espero del JK.... Simple: mejorar. En esta salida por ejemplo, la entretencion era seguir a Jarogo que andaba con 2.2..... es como cuando haces deporte. La mejor manera de mejorar es entrenando con los mas grandes..... te van a pegar y vas a sufrir.... pero vas a aprender y mejorar..... better, faster, stronger, como dice una cancion por ahi Sobre el JK, los temas que estoy estudiando son:
los flat Irons con el yugo Wheely dan muy poco despeje de la cabeza de chancho... el dif. Wheely es un fierro en resistencia, pero demasiado grande para mi gusto si lo montas con un forro 1.9
La caja Wheely montada central me deja el body un poco arriba del chassis, la idea es pasar la caja adelante con una transfer pequeña para bajar lo maximo posible el body
la guata del JK (Chassis SCX10) tiene muchos tornillos, links, plastico y demases donde el jeep se traba en terreno.... lo que pretendo hacer es lo mismo que los kits 1:1 de los JKs tipo Flat Tummy o Flat Belly, dejando una sola plancha de fierro que actua como un patin, permitiendome deslizarme por las rocas sin quedarme trabado.
Por ahora para acceder a la bateria tengo que separar el body del chassis con un sistema de pivotes y pins.... que me da una lata severa, por lo que pretendo fijar ambas partes y hacer que el capot se abra para acceder a toda la electronica
Para lograr todo eso necesito repensar los componentes, por eso pretendo vender todo y partir con chassis, transfer y carroceria pelados
Simple mi querido padawan .. cambiarse a 2.2 para ser grande !!!
Para el deporte amateur pues solo practicarlo y mejorar tu propia marca .. para ser grande en lo que quieras mi forma es solo sentirme grande y atestiguar que siempre habran algunos mas grandes que yo.
Generalmente en las salidas no persigo a nadie pues mi RC me proporciona la entretencion por si solo .. como muchas veces te habras dado cuenta cuando salimos en grupo y tu participas no existe eso de seguir y hacer lo que otro hace .. nos juntamos a disfrutar y relajarnos sin pensar en seguir a un grande pues hombre !!! por esto te invito a cuando participes de nuestras salidas sientas que no estas obligado a ser grande ni perseguir a quien consideras grande sino solo entretenerse que entiendo es la esencia de todo jeepero !!!
Antiguo 22-08-2012, 15:39:45   #12
Iñaki Urquijo
Predeterminado Re: Salida Domingo 20 de Agosto
y unos 1.9 mas latos como los irok 1.9 ???
Antiguo 22-08-2012, 15:48:58   #13
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Ya tengo uno, y anda bien
Visto de esa manera, debo mejorar mi propia marca, para eso necesito modificar....
Esa es una manera de ver las cosas
Tambien es muy entretenido, pero en la variedad esta el gusto
Si me sintiera obligado a hacer algo que no quiero, simplemente no iria. Cuando hablo de seguir un 2.2 es simple. es entretenido tratar de pasar por donde paso un 2.2.... si no pasas, pasaras por el lado, pero en muchos casos a veces pasa uno y no el otro, y vice versa.....
Empezado por Iñaki Urquijo Ver Mensaje
Es una posibilidad, pero no quiero aumentar mucho la medida por que me gusta el look escala que actualmente tiene el JK.... una modificacion que pretendo hacer si es transformar los Flat Irons cortando caluga por medio, modificacion conocida localmente como "Rock Flaiters"
slds.
Antiguo 23-08-2012, 01:10:20   #14
JOTE
Este "Ingles" pasó de 90 a 88 Santana!! jajajaja
Muy buenas fotos y salida, que sana envidia... obligado a seguir "duneando"...
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:54:34.
