Antiguo 01-09-2012, 21:14:27   #11
1000TON
Thumbs up Re: cuantos km aguanta un motor diesel?
mi experiencia en el cuidado de un motor
en el año 97 se compro una luv del año con 8000 kilómetros
fuimos segundo dueños
hace 2 años se vendió a un conocido con 260mil
sin hacer nada mas que sus mantenciones como corresponde
y esta persona ala cual se la vendimos dice que ningún problema
el la esta usando en el campo y aporreando
Antiguo 13-09-2012, 13:41:57   #12
megabloc
Predeterminado Re: cuantos km aguanta un motor diesel?
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
tengo harta experiencia
las mantenciones basicas hay que cumplirlas de reglamento, combustible y aceites de buena calidad y cambio regular de filtros aguantan culaquier cosa
tengo una camioneta del 2002 350000kms y cero dramas
tractores con infinitas horas de trabajo pesado y nunca ajuste de motor
esa es la gracia de los diesel,,,el aguante en condiciones severas....pero si quedas en pana o fundes agarrate cabrito!! una bomba inyectora por picante que sea es mas de un palo si hay que cambiarla y te la puedes echar facil con petroleo contaminado o de mala calidad...pero por lo demas son de lo mejor,,,aunque no pican como bencinero jeje
ojo que las camionetas modernas traen harta tecnologia que los hacen mas eficientes,,,,y mas tecnologia es bueno pero no necesariamente simple aunque no mas caro que en un bencinero moderno.
en diesel yo prefiero la potencia obtenida gracias a la mayor cilindrada real del motor es una base simple y eficiente....me explico...yo uso una terrano con motor 3200 cc sin turbo, sin common rail, sin nada o sea como110 hp pelados....tengo amigos que con camionetas de 2500 cc tienen mas hp, por el turbo, por la inyeccion, por el common rail, por el aleron interestelar y por el angulo de inclinacion de la manilla de la puerta.....tienen mas hp y andan mas rapido, pero van mas seguido al taller,,prinero porque se calientan mas y luego por cualquier web-ada....por la valvula de control del espiritu santo, por el sistema de hidrocooling extracorporeo.....y bla bla, no pueden estar sin turbo timer y etcs.....o sea el pichicateo pasa la cuenta y en ese contexto no es tan relevante que esas camionetas anden bien a 140 y la mia no tan bien, pero si a 120..
hace poco compramos un dmax 3,2 + turbo...ese motor si que es un acierto, tiene todo lo bueno de la terrano mas el turbo, pero la camioneta de carroceria no es tan pal trato rudo como la terrano.
un amigo se compro una navara hace poco, el hombre tiene camiones asi que sabe como es el negocio, y me cuenta que la navara le da 6 kms por litro,,,y hasta 7 cuidandola ! plop!! pa ese rendimiento mejor me quedo con la f150 que tengo.
jajaja, me cage de la risa, TODO CIERTO lo que dice "sanfrua", los motores diesel son indestructibles, prefiero los con bomba inyectora tradicionales sin tanta electronica, dan menos hp pero son mas simples y confiables.
En la pega cambiaron la flota de terranos 2.5TDI, que tenian un motor turbo con bomba inyectora, dan un torque enorme, en primera podias quemar neumaticos y en carretera pasaban los 190km/h, unas verdaderas maquinas de trabajo, duras a cagarse pero no te dejan botado.
La nueva flota llegó con las terranos 2.5di tecnología common rail, estos motores son mas eficientes, contaminas menos, menos sonoros. Pero son mas pajeras en las salidas, se siente menos torque y en carratera no pasan de 160km/h
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2012, 15:18:24   #13
Arriero
Avatar de Arriero
Tengo un td27t en mi YJ, con nn kms, no da mas de 110 por las vaja que le tego, y 0 dramas y trato no muy bueno. En la F.. Otra cosa.. 325 perros defabrica. Bien mantenidos no hay dramas. En gringolandia se habla del millon de millas. Un tio ienr un labdcruiser del 85 con 870.000 para uso diario en mineria...
Diesel rules!!!
Antiguo 13-09-2012, 17:27:08   #14
unimog-s
yo tenia un Rocky que vendi hace tiempo con 240mil kilometros, modelo 2.8TDI años 98 con 31" , y andaba impecable, nunca destapado, ahora tiene como 260 mil, muy buen motor, no se cuanto mas durara, pero es un fierrazo, ahora tengo un serie 80 con un 1 hdt, jeejejejejeje veamos cuanto dura.
Antiguo 14-09-2012, 00:49:31   #15
Nigel Moleker Castro
Mi Patrol con motor SD 33 Turbo la compré con la friolera de 1,ooo.ooo de kilómetros y al ajustar el motor como parte de la restauración que le hice me sorprendí de lo bueno que estaba.
Ahora esos son los diesel de antaño, hoy son mucho mas rápidos, silenciosos, livianos, ecológicos etc y mucho mas señoritas, si no los tratas con cuidados especiales se te taiman.
Busca con cuidado y suerte
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:43:18.
