Antiguo 25-10-2012, 11:18:17   #11
RVP
Predeterminado Re: Problema con el volante Dual mass o Flywheel sub-assy de una Toyota surf Año 90
Por cierto, Amayama es rusa, asi que el envio desde Rusia a Chile vale una millonada, ademas como lo pagarías?
yo he comprado en ucrania y china con envio a miami, y de ahi a chile, no es tan elevado el precio, no depende de la distancia, sino del volumen de comercio entre ambos puntos, directo a chile puede ser una millonada, pero hacia y luego desde estados unidos es super razonable.
el como pagar, ni idea, me han aceptado paypal en casi todos lados y una vez en uk tuve que registrarme en una cuestion que era especie de competencia de paypal.
Antiguo 25-10-2012, 13:05:07   #12
Empezado por angel caido Ver Mensaje
Gracias por el comentario.
El sistema Dual mass permite absorber vibraciones del motor y al no tenerlo la vibración iría directo al cigueñal.
Eso es correcto? de acuerdo a lo leído es necesario o lo puedo eliminar comprando uno solido que es casi el doble de barato.
Atte.
el cigüeñal transmite la vibracion a la caja, estas shit de volantes son para “mejorar“ el sistema de transmision de energia del cigüeñala la caja de cambios, el plan B que he visto y con buenos resultados en otros modelos es colocar como ya dijeron por ahi colocar un volante solido y un disco con amortiguacion, a la antigua, con esto en lo personal me da la impresion que sufre un tanto mas los componentes de la caja de cambio, e un par de veces como dato vi soldar estos volantes y balancearlos y colocar solo disco antiguo, ahi debes ir con el conjunto antiguo para que den con el disco exacto, en embragues santiago consulta, ellos me han ayudado en diversos “cachitos“ del taller.
Antiguo 25-10-2012, 13:08:03   #13
Empezado por RVP Ver Mensaje
Que manera de gustarle las cosas raras a usted sir RVP.
Antiguo 25-10-2012, 13:30:41   #14
angel caido
Muchas gracias por el consejo.
Sigo buscando soluciones y les cuento en que quedo todo.
Gracias
angel caido está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2012, 15:51:07   #15
RVP
estaban muy ricas las ucranianas, llegaron medias flacas y aburridas eso si, despues de tanto tiempo en bodega jajajaja
eran conectores militares, saldos dados de baja, para mazos de cables, sellados de agua, polvo y radiacion , al final no los ocupe, porque pense que se podian agarrar a combos con mi motor norteamericano
Antiguo 26-10-2012, 00:03:54   #16
Con algun intermedio conocido si, al menos he traido cosas desde Alemania, aunque chicas salen a un valor razonable, pero cuando eran fierros para nada, salían mas convenientes comprarlos acá.
Antiguo 09-11-2012, 20:16:16   #17
angel caido
Buenas Tardes:
Después de buscar mediantes datos di con una desarmadurìa en Iquique y pude comprar el Volante de Inercia o Dual mass o flywheel a un precio mucho menor que el Importado mediante el sitio de compras, tengo una duda con respecto al disco de embrague que venia con el conjunto, es de cerámica y el mecánico que lo esta revisando esta conforme como esta, ademas de la prensa con que viene y me esta tentando dejar instalado el disco de cerámica, mi consulta es:
Cual es la ventaja de un disco de cerámica que uno tradicional, pues al leer sobre estos la información es confusa pues las opiniones están divididas a favor y en contra, es posible dar alguna información.
Gracias
Antiguo 09-11-2012, 20:54:10   #18
Buenas Tardes:
Gracias
Los cerámicos ayudan a evitar que el disco resbale por cristalización por temperatura, si dice que esta bueno dejalo, pero no se que tan bien le haga a ese tipo de volantes, la aplicacion es mas brusca, maltratando mucho volante, piñones de caja, crucetas, pero dependera de la situación mental de la emp. de volante.
Antiguo 09-11-2012, 21:29:36   #19
angel caido
Este disco mas prensa vienen con el Dual mass, por tanto creo que debería estar bien ?
Antiguo 11-11-2012, 16:54:20   #20
originalmente vienen con disco organico, si tiene ceramico es porque lo cambiaron.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:14:04.
