Antiguo 06-12-2012, 15:17:41   #11
khalox
Predeterminado Re: Tips y Rutas travel/adventure en la Región Araucania
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
En curarrehue, estan las termas de Panqui. Muy pero muy buenas.
Casi llegando a curarrehue, a la derecha esta un restaurant mapuche. El mejor de todos. Hay otros en el pueblo pero son pesimos.
En que fecha viajarias?
como son estas termas? es posible acampar? tarifas?
khalox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2012, 15:24:29   #12
zernak
Edad: 37
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
En Melipeuco, Hostal la negra (3B) sino las cabañas que estan en la salida a Cunco. Para comer, Volcania.
Si tomas la ruta interlagos, hazla Cunco-Colico-Caburga (por playa negra), asi llegas a Curarrehue. No tomes la ruta a Pedregoso, es bien fome. Carga combustible y comida en Cunco, ya que el próximo servicentro es en Curarrehue (buenas carnes) o Pucon.
Y si quieres, ahí tomas la ruta Palguin-Coñaripe.
Unas fotos:
http://s415.beta.photobucket.com/use.../Ruta%20Icalma
Buenas fotos! excelentes paisajes...
Gracias por los datos!
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2012, 20:18:18   #13
Sebas
Te dejo algunos albumes de rutas que he hecho, una alternativa al PN Conguillio (aunque el parque es hermoso, puede parque a la ida y cuesta al regreso) es la cuesta la Fusta, donde pasas por la Laguna Galletue, el Lago Icalma, los campings en la Laguna Galletue son baratos 5 a 7 lukas la noche, eso si no tienen agua caliente, si andas con tiempo puedes incluso pasar a Argentina, a Villa Pehuenia y a Batea Mahuida (bien bonito). El PN Tolhuaca tambien es agradable, aunque para visitar por un día mas que nada, hay un lago y una cascada, buen camino en general. Como agregan, una ruta interesante es la de Cunco-Currarrehue (camino de ripio, pero bueno), en general las rutas estan buenas, las hemos hecho en una Pathfinder estandar, un Samuka estandar y un Loyale 4WD con neumaticos mas altos, saludos!
Fotos que tengo:
Parte de la ruta de Cunco-Curarrehue (llegamos hasta el lago Caburgua)
http://www.facebook.com/media/set/?s...8498028&type=3
Esta es la ruta de la Fusta
Acá la vuelta completa de Cunco - Curarrehue
PN Villarrica sector Quetrupillan, de las rutas debe ser la mas complicada, dicen es recomendable hacerla desde Coñaripe a Palguin (tomas las grietas en bajada), en las fotos está desde Palguin a Coñaripe, la ventaja es la ruta de las Termas que hay desde Coñaripe a la entrada del parque, como para salir de la ruta a relajarse despues jaja.-
Esta es una vuelta por la Reserva Malalcahuello (fueron como 8 horas si... la parte de "Troyo" con harta piedra, rajamos un neumatico)
Para el sector de Panguipulli - Huilo Huilo
y una seleccion miscelanea de variois lugares como PN Conguillio, Batea Mahuida, PN Tolhuaca, Lago Caburgua, etc.-
Última edición por Sebas fecha: 06-12-2012 a las 20:55:46
Antiguo 06-12-2012, 23:27:18   #14
andresrally
Sin duda la cordillera de la Araucanía tiene una gran variedad de rutas con escenarios impresionantes, para mí por variedad uno de los mejores destinos del sur para recorrer por tierra.
andresrally está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2012, 00:54:19   #15
Emmanuel
Las termas de Panqui. Vas de pucon a curarrehue, un poco antes de llegar a curarrehue hay un camino de ripio a la izquierda. Vas por ese camino siempre hacia la izquierda. No tiene carteles ni nada. Hay otra terma cerca pero es mala, esa otra llegas si tomas por la derecha. Por lo tanto, siempre ir por la izquierda. Al final del camino hay una tranquera cerrada, toca bocina o salta la tranquera.
Los precios. Por camping: 10.000 por persona, cabaña 20.000 PP
Tienen tanta agua termal que las cabañas tienen losa radiante de agua termal.
Son super naturales y bacanes. Las recomiendo mucho. Yo fui dos veces, una en verano y me metia en una de las piscinas termales mas frias y despues al rio.
En el invierno, con muuuucha nieve, la piscina termal mas caliente y luego a la nieve.
Muy buenas.
En el camino lolco hay toda una parte donde se ve el crater del volcan, se puede subir al crater, son 3 o 4 horas nada mas. Despues hay una zona con unas lagunitas que quedaron por la explosion del volcan, son muy lindas, el agua es color verde fosforescente con el sol. El camino cordillera, vistas espectaculares, rucas mapuches y luego el tunel las raices que es un antiguo tunel ferroviario, muy lindo tambien. Tambien se puede tomar la ciclovia y visitar todo el antiguo camino del tren, pasando por tuneles de principio del siglo XX. Muy lindo.
Si pasas por Malalcahuello o estas con algun problema y necesitas ayuda, voy a estar en el Hotel Nalcas.
Última edición por Emmanuel fecha: 07-12-2012 a las 00:59:35
Antiguo 07-12-2012, 00:56:09   #16
Emmanuel
Empezado por Sebas Ver Mensaje
Fotos que tengo:
Estaba viendo tus fotos de la fusta, vi fotos de un bus tipo casa tipo INTO THE WILD. Donde esta exactamente?
Antiguo 07-12-2012, 01:16:00   #17
Sebas
Hola, mira el Bus está en al Laguna Galletue "para el aldo" de la desembocadura, en uno de los camping, osea no esta en al desembocadura pero apra ese lado o en esa orilla nose como especificarlo bien, podria ser "asi"
por la lado cel camino cerca de la desembocadura estimo como a unos 400 metros? (ni idea si es asi exactamente) yendo en direccion a a "Melipeuco", espero se entienda algo...
Saludos!
Antiguo 07-12-2012, 01:22:56   #18
Emmanuel
Se entiende, voy a ir a darme una vuelta. Mi polola ama la pelicula Into the wild, estuvo en Alaska por 2 años y estuvo acampando en el bus amarillo de la pelicula. Por lo tanto, me interesa llevarla a la version chilena del "Magic Bus"
Gracias por el dato...
Antiguo 07-12-2012, 01:33:55   #19
Sebas
Que buena!, éxito en ello entonces, saludos!
Antiguo 07-12-2012, 11:23:12   #20
semilleytor
Que buenas fotos Sebas!! gracias por compartirlas, sin duda son lugares hermosos, tengo la suerte d conocer algunos y las ganas de volver siempre están...
Fotos que tengo:
semilleytor está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:39:42.
