Antiguo 27-01-2013, 14:08:28   #11
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: como funciona relay combustible en tbi????
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Hola Gonzalo, que bueno que solucionaron el problema, gente como Rodrigo hace grande TA.
Julio
Así, ya que sólo nos contactamos por aca,
Antiguo 28-01-2013, 08:48:56   #12
RVP
nada que agradecer, no hay mejor recompensa que ver funcionando nuevamente un motor, si se puede ayudar, por que no hacerlo?
un gusto conocerte a ti tambien
saludos,
Antiguo 28-01-2013, 15:09:29   #13
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
por ahora, en cuanto vuelva de vacaciones, salgo este viernes, tiramos unas carnes a la parrilla para celebrar como corresponde,
Gracias nuevamente,
Antiguo 29-01-2013, 12:47:37   #14
A T X
Avatar de A T X
saludos,
Y que era ????...pese a lo simples que son, siempre hay que estar preparado para un TBi con "la tontera"
Antiguo 29-01-2013, 12:59:17   #15
RVP
Empezado por A T X Ver Mensaje
principalmente dos cosas:
la ecm tiene dos fuentes de alimentacion: 12 volts directo a la bateria para guardar la configuracion de la memoria (tablas) y otra alimentacion que va a la chapa, que es la que al dar contacto prende y hace parpadear el check engine y energiza la bomba por dos segundos, esta ultima esta en un conector chico que estaba en el aire, ese tenia que ir a la chapa. por lo mismo, el rele nunca se cerraba al dar contacto y la bomba no funcionaba.
la bobina (y por ende el distribuidor) estaban conectados al crank/start de la chapa, y no a la posicion de ign, por lo que mientras estabas haciendo girar el motor con la llave a tope, inyectaba bencina, la devolvias a la posicion de ign, y dejaba de inyectar.
eran problemas de conexion del ramal, nada que una vez que esta identificado el problema, vuelva a suceder como "pana"
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:27:40.
