Antiguo 06-03-2013, 10:12:49   #11
Predeterminado Re: 2UZFE - Dudas!
Todo lo que quieras saber de los UZ
http://www.lextreme.com/
al final de esta pagina encontrarás esto ..
http://www.lextreme.com/misc1.html
para resolver cualquier problema con los rods acá ..
http://www.lextreme.com/pistons-rods.html
todo lo demás acá ..
http://www.lextreme.com/allgo.html
No afiliation .. pero David Phan es uno de los tipos más experimentados en 2UZ que conozco .. a por cierto el VVTi hace un par de HP más que la Non VVTi version a costo de tener que conseguir la ECU con el cilindro ( transponder ) y las llaves originales ..
Hay un tipo en Sur Africa ( por algún lado tengo el dato ) que sabe como crackear las VVTi ECU y te hace unas nuevas llaves usando el transponder de RAV4 ..
Si lo compras no olvides el pedal .. es DBW
Antiguo 06-03-2013, 12:47:13   #12
Empezado por ichacon Ver Mensaje
Buen consejo de irse por lo más sinmple y aperrado. En todo caso, existe el 2UZ no VVti en la Tundra 1ª generación me parece.
Toyoto: ¿Por qué el 2UZ teniendo más torque que sus contrapartes 2 y 3 UZ tiene las bielas menos resistentes?
Siguiendo la lógica, el más resistente entonces sería el 1UZ 1ª generación que viene con pistones forjados.
Otro cacho mas y con ceniceros forjados, te van a retar en la casa por no averiguar antes, saludos nacho.
Antiguo 06-03-2013, 13:24:54   #13
ichacon
Avatar de ichacon
Contactar con ichacon a través de MSN
Hola Coyote, tantas lunas ¿Por qué retarme? Si: no está está en la casa ni va a estar nunca, no es forjado y además no fumo, para qué quiero ceniceros :D
ichacon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2013, 14:53:52   #14
TOYOTO
La razón de las vielas más débiles en el 2UZ no sé cual será, la razón de las vielas muy firmes en el 1UZ puede tener su origen en la ingeniería japonesa de antes dónde diseñaban todo bombproof desde el inicio, con los resultados obvios, de hecho he escuchado que los V8 BMW de su tiempo se diseñaron utilizando como base el 1UZ por lo bien logrado del diseño.
Yo tuve el 1UZ montado en un RJ70 y encuentro que no andaba bien ya que le faltaba harto torque en baja (coronas 4,88), cuando subía de vueltas era para cambiar calzoncillos pero la realidad es que no es muy usable en offroad lento, para las dunas debe ser una maravilla. El 2UZ debe ser harto más usable en condiciones normales y el LQ4 para que decir.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2013, 15:04:44   #15
ichacon
Avatar de ichacon
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
¿Entonces vas por un LQ4? Este es un Chevy V8 6.0 me parece ¿Pero es más liviano que el 350 o 5.7 clásico y comparable en peso con el 2UZ que es 4.7 no más?
Antiguo 06-03-2013, 16:48:16   #16
...aun existe el offroad lento?...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:22:05.
