Antiguo 31-01-2013, 21:37:34   #11
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por puchoco Ver Mensaje
osea tienen drama con la empaquetadura de culata chuuu!!! y la solucion seria cambiarla al comprar una?
que comente fantasma plz
más que drama tiene vida útil "corta" los gringos saben mucho de eso ... www.ih8mud.com busca head Gasket y hay harta información, considera que es un vehículo de 20 años de edad, pero es una maravilla on y off road.
Antiguo 31-01-2013, 21:53:11   #12
Zorlac
Predeterminado Re: que tal es la F J80
Vehiculos como ese, ya casi no se fabrican y si lo hacen son versiones mercado RHD exclusivamente...
Uno de esos esta para ir y sacarle ese motor 6 en linea y colocarle su par en diesel o un 2uz-fe (muy comun ese swap en USA), tiene espacio de sobra\
Mejor que palabras, es un video....
ui_DZ4sb0M8
Iibn-gSaQEk
0i-QCnTbGaY
PvhUtUS87SY
Hace mucho tiempo que he vistos esos videos....
Digno de "imitar"...con la salvedad de la musica de la radio en el primer video jajaa
Saludos!!!
Antiguo 31-01-2013, 22:03:56   #13
semilleytor
De lo mejor q hay en 4x4 de verdad japo junto con los Patrol, gastadores.. Si, pero muy cómodos equipados, amplios, confiables y capaces... Aftermarket MUCHO!!!! y de buena calidad, ejes rígidos sobre espirales, construcción robusta y con el equipo necesario llegas donde sea y con un look envidiable por muchos...
Suerte en la busqueda...
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2013, 22:07:15   #14
puchoco
que motor trae la version año 91 o 92 y cuantos hp traen y que nuematicos se pueden poner sin modificar coronas
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2013, 22:09:04   #15
semilleytor
Hay varios post q hablan d estas maravillas, aplique buscador amigo puchoco!!!
Antiguo 31-01-2013, 22:18:19   #16
puchoco
gracias semylleitor, Sanson esta agonico, pero tengo fe en que vivira, no creo que se tanta la diferencia ya que el mitsu con los 33 me rendia como 5,5 en ciudad manejandolo como abuela.
Antiguo 31-01-2013, 23:24:30   #17
puchoco
pregunta cual es la gran ventaja vs el montero?
tabla del Fj
Marca Toyota
Modelo Land Cruiser
Submodelo Land Cruiser 80
Modificación 4.0 (FJ80) (156 Hp)
Puertas 5
Power 156 CV
Máxima velocidad 155 kmh
el volumen del depósito de combustible 95 l
Año de la puesta en producción 1990 años
Año de detener la producción 1992 años
tipo Coupe jeep
Asientos 5
Largo 4780 mm.
width 1900 mm.
height 1870 mm.
Distancia entre ejes 2850 mm.
los ejes delantero 1575 mm.
Volver pista 1580 mm.
Volumen mínimo del tronco 830 l
La cantidad máxima del tronco 1370 l
Posición del motor Frente, a lo largo
Volumen de motor 3956 cc
Energía máxima en 4000rpm.
Torque 298/3000 N * m
Sistema de combustible inyección multipunto
mecanismo de distribución de gas OHC
Posición de los cilindros inline
Número de cilindros 6
cilindros de diámetro 94 mm.
Carrera en el cilindro 95 mm.
la relación de compresión 8.1
Número de válvulas por cilindro 2
Tipo de combustible A-95
Drive Full Permanente
Número de engranaje (caja de cambios automática) -
Número de engranaje (caja de cambios mecánica) 5
suspensión delantera resorte helicoidal
La suspensión trasera resorte helicoidal
Los frenos delanteros Discos ventilados
Los frenos traseros Disc
ABS sí
tipo de dirección Cremaillere
Dirección asistida hydraulicbooster
El consumo de combustible (en ciudad) 20 l./100 km.
Consumo de combustible (ciudad fuera) 13 l./100 km.
peso 2140 kg.
El peso máximo 2960 kg.
Tamaño del neumático 265/75 R15
Antiguo 31-01-2013, 23:25:51   #18
puchoco
Tabla del montero
Marca Mitsubishi
Modelo Pajero
Submodelo Pajero II (V2_W,V4_W)
Modificación 3.5 i V6 24V (208 Hp)
Puertas 5
Power 208 CV
Máxima velocidad 185 kmh
La aceleración desde parado hasta 100 km / h 10.5 s
el volumen del depósito de combustible 92 l
Año de la puesta en producción 1994 años
Año de detener la producción 2000 años
tipo Coupe jeep
Asientos 7
Largo 4725 mm.
width 1785 mm.
height 1895 mm.
Distancia entre ejes 2725 mm.
los ejes delantero 1465 mm.
Volver pista 1480 mm.
Volumen mínimo del tronco 1080 l
La cantidad máxima del tronco 2050 l
Volumen de motor 3497 cc
Energía máxima en 5000rpm.
Torque 300/3000 N * m
mecanismo de distribución de gas DOHC
Posición de los cilindros V-Twin
cilindros de diámetro 93 mm.
Carrera en el cilindro 85.8 mm.
la relación de compresión 9.5
Número de válvulas por cilindro 4
Drive Plug completa
Número de engranaje (caja de cambios automática) 4
suspensión delantera torsión
ABS sí
El consumo de combustible (combinado) 14.5 l./100 km.
peso 2085 kg.
El peso máximo 2720 kg.
Tamaño del neumático 265/70 R15 H
Antiguo 04-02-2013, 13:04:43   #19
puchoco
buenas utilize el buscador pero nada me respondio mis siguientes dudas de la maquina
espero que me puedan ayudar en ellas,como andan de repuestos piden muchos, donde los adquiero hay en stock en chile, como es el tren delantero y suspencion, el motor usa correa de distribucion o cadena, la caja AT que tal es fiable y que medida de neumatico se pueden poner sin entrar a modificar.
gracias desde ya.
Antiguo 05-02-2013, 10:28:54   #20
GAZERO
gracias desde ya.
Por lo que he leído.
Es una máquina es muy fiable si está en buen estado, claro que por el año alguna cosas tendrás que hacerle pero no creo que sean detalles muy grandes, pero si te preocupa tener que arreglar alguna cosa, este no es el vehículo indicado, mejor buscar un 4x4 nuevo y no con 20 años de uso. En cuanto a estructura, yo creo que es uno de los mejores todo terrenos que existe.
De repuestos en Chile casi no hay, pero en EBAY encuentras de todo.
El consumo dicen que es de 5 x litro.
Si te gusta, cómprala, y usala.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:32:09.
