Antiguo 19-03-2013, 20:39:50   #11
Juan Luna
Predeterminado Re: remato cabeza de chancho mitsubishi
No entiendo el porque aun no se vende, o acaso los "Mitsubicheros" no saben lo que es un bloqueo... tremendo upgrade y mas que regalado...
Antiguo 19-03-2013, 20:43:39   #12
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
X2 y eso que en otras paginas de desarmadurias esta en mas de 400.000 usada
Antiguo 20-03-2013, 14:18:01   #13
Toyotero Calama
un regalo, aun disponible
Antiguo 28-03-2013, 10:48:00   #14
Toyotero Calama
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
arriba, aprovechen el puro bloqueo no mas cuanto vale
Antiguo 28-03-2013, 11:03:24   #15
TOYOTO
Absolutamente incorrecto, la presión de trabajo del bloqueo es cercana a las 7 psi, nada que ver con las 80 de los ARB, ponle esa presión y chao a los sellos.
se puede usar cualquier compresor.. uno de ARB funciona impeque.
tengo ese bloqueo en trooper.. está botado de barato este.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2013, 11:04:58   #16
Toyotero Calama
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
por lo tanto puedo asumir que es mejor que el ARB, he escuchado simpre que el ARB tiene problemas con el compresor
Antiguo 28-03-2013, 11:39:18   #17
Juan Luna
Asi es, ese blopqueo funciona hasta con un bombin....
Antiguo 28-03-2013, 13:10:11   #18
AndR3Z
con el ARB no se han ido ni los sellos ni nada. sigue operando impeque.
Antiguo 28-03-2013, 15:23:29   #19
TOYOTO
Ese es otro tema, cuando mueren es cosa de tiempo pero la presión de trabajo por catálogo es de 7 psi o similar.
Puedes poner un regulador de presión al ARB para reducir esa salida y te evitas un posible chasco.
Originalmente la mitsubishi trae un compresorcito muy pequeño que va puesto en el travesaño trasero sobre el eje, es bastante escaso de encontrar el cachureo.
Antiguo 30-03-2013, 12:47:00   #20
andres785
Flavio es muy fácil de instalar, la señal de 12v es para el testigo del tablero, para indicar si esta conectado. Efectivamente funciona con un compresor a 7 lbs, yo también lo hacía funcionar con el del ARB pero con el manómetro de los relojes rancho lo cargaba hasta cierta presión y lo paraba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:16.
