Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Hola Gustavo
Efectivamente publicaremos el artículo de preparación de la caja automática, pero no aún. Queremos ir tirando reportajes MENSUALES.
Como te lo debes imaginar, la verdad quita bastante tiempo escribir algunos parrafos....., asi y todo aveces no queda con el nivel de profundidad que uno quisiera darle.
En todo caso la idea es que apartir del reportaje vayan saliendo dudas y las comentamos.
SV
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
El kit se llama TRANSKIT, de B&M, y consta de dos partes las cuales puedes comprar por separado.
Por un lado tienes el OVERHAUL KIT, que no es más que un recambio de gran parte de los elementos internos de la caja. Incluye todos los discos metálicos, todos los discos de fibra, todos lo "O" rings, empaquetaduras, banda entre otras cosas. Es una mejora con respecto a los componentes originales, puesto que los materiales se suponen más resistentes a la temperatura y tolerarían un cierto nivel de contaminación de agua en el aceite
Lo otro es el kit de recalibración de la caja de válvulas. Éste incluye nuevas válvulas, todos los "O" rins, resortes y golillas nuevas, placas de recalibración y filtro de aceite. Es éste kit el que realmente tu sientes como un real cambio, ya que lo que haces es redirigir el aceite através de la caja de válvulas y eliminar algunos resortes de válvulas, lo que se traduce en cambios más firmes y un reacción mucho más rápida de la caja.
El TRANSKIT completo (ambas partes) vale USD $198 en SUMMIT
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por juanjo gari
que articulo, no cacho na
No lo ves porque estás entrando directo al foro.....
Métete a la página de inicio de TwistedAndes en la sección reportajes :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
juanjo gari
Empezado por SVARAS
thanks :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
sebastian?
donde te conseguiste los logos chevy y v8?
me podi dar el datose ven super choro
felicitaciones, muy buen reportaje
poroto
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
A T X
Avatar de A T X
oye poroto no te hagai el cucho con el plotter de corte........shhhh...es como mucho ya poh :D :D ........no me vay a decir que no tienes :?
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 18-10-2004, 14:47:42   #17
ChernobylV8
Empezado por SVarasV
Compraste el con instrucciones :?:
Que otros Kitsss son recomendables para el uso que le damos en Chile :?:
Antiguo 18-10-2004, 17:53:44   #18
Pato-Patrol
Seba felicitaciones por el reportaje, buenas fotos, bien redactado .... muy bueno
La caja que usaste ( TH-700 ) si la memoria no me falla, trae el acople del overdrive electrónico .... esta funcionando ? .... que compraste ?
El motor original era inyectado, por ende tienes un leva para motor inyectado y lo usas con carburador ..... sabes lo que sucede ?
El avance del distribuidor es mecánico o por vacío ?
Antiguo 18-10-2004, 18:04:22   #19
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Predeterminado Re: V8 en un CJ-7
Empezado por G Pereira
Escelente el articulo
Felicitaciones SVaras y a los Administradores
Una consulta
Van a publicar un articulo con la preparacion de la caja automatica?
Si no es asi podrian explicarme en que consiste y que logran con los elementos que nombran en el articulo
Slds
Gustavo
Ademas de la caja tambien seria muy util el trabajo de la suspension, que cuidados se tuvieron, los puntos mas importante, consideraciones etcc....
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2004, 19:26:14   #20
La verdad es que es complicado escribir un articulo qeu inlcuya todo .. de hecho, seria casi un libro, por que al modificar una cosa, siempre terminas modificando mil mas ..
Entonces escribirias sobre todas las consideraciones / modificaciones que has hecho a un vehiculo, por ejemplo, todo lo que Sebastian le ha hecho al CJ ..
*.*.*dif CJ samuka ferosa vitara *.*.*. El Salao Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 06-01-2007 13:52:46
Ando buscando carroceria de algun CJ MFERO Compran 8 01-06-2006 14:26:34
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
Estructura soporte Best top CJ 7 Pez Gordo General 4WD 4 14-06-2004 16:24:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:44:12.
