Antiguo 18-04-2013, 09:25:18   #11
janoslc
Edad: 35
Empezado por matihilux Ver Mensaje
falla detectada, habia un fusible dle positivo que estaba con dramas..
ahora le problema es el siguiente... de las dos ampolletas una funciona impeke, y la otra solo se prene y se apaga altiro.. alguien sabe donde comprarlas o cuanto costarán?
finalmente el iman para altas y bajas no se que le pasa funciona cuando quiere.. será debido al año que estuvo parada la camioneta?
Si tienes problemas con el cambio de alta baja , puede ser el relay eso me paso a mi puede que haya filtrado humedad
Depende del tiempo que lo tienes, si es mucho, podrías cambiar el kit no son muy caros ahora
janoslc está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:55:09.
