Antiguo 11-02-2005, 11:52:48   #11
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Proyecto Jeep Wrangler TJ V8 5.7
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por MLOZANO
Hola a todos.
Ya empecé el proyecto de cambio a V8... bueno, todavía es proyecto, pero ya me decidí 100%.
Mi idea es poner un 350 TBI (Todavía no lo tengo, son bienvenidos los datos), con una caja automática 700R4 y transfer NP241 (Creo), originales de una Z71 año 91.
Tengo varias dudas:
¿alguien sabe cuanto mide el conjunto desde el aspa hasta la salida del cardán?
¿Puedo mantener mi radiador? (Es el mismo que trae el Wrangler 4.0)
¿Puedo mantener mi pedalera eliminando el embrague o tengo que buscar una de un automático?
¿Me servirá mi Bomba de bencina o tengo que comprar una de Chevrolet?
Estas dudas por el momento.
Mariano
Pregunta idiota, ..., con la NP241, cabe :?: Como queda el cardan tarsero :?:
En realidad no la he visto, así que no se bien que caja es ni tampoco si cabe o no... por eso preguntaba si alguien sabe el largo total del motor y cajas de una Z71 año 91 - 92.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 11-02-2005, 12:08:38   #12
Congrats con el proyecto .. como dato te cuento que acá fueron a meter un 350 carburado, con una TH400 y un D300 en un CJ-7 y no cupo, osea había que correr el diferencial trasero hacia atrás y el cardán quedaba muy corto, por la CV que había que usar dada la altura del CJ ..
En todo caso con tus espirales te queda facil correr el conjunto un par de pulgadas hacia atras para ese espacio que necesitas .. claro con algo de cortes ..
Antiguo 11-02-2005, 14:26:34   #13
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Lozano
Las Blazer del 92 traen una NP-261 que es activada eléctricamente, no será ese el modelo que tu dices?. O hay otra llamada 241 y yo estoyu equivocado?
Saludos y buen proyecto.
Antiguo 11-02-2005, 15:19:24   #14
Tengo en mi poder esa tranfer y no es con comando electrico, es muy similar a una np208 pero con la salida delantera al lado del piloto :wink:
Antiguo 11-02-2005, 16:47:24   #15
FRANCO VITTORIO
K Heavy proyecto!!! Saben k acà he trabajado en un Wrangler con 350i,automàtico, trajieron todo de USA. No se bien k caja y transfer tiene voy a tratar de averiguar. El dueno es Massimo Moratti, el pdte del Inter. Tiene poquitas lukas!! Ciao. Suerte!
Antiguo 13-02-2005, 16:00:01   #16
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Victor.
Ya que la tienes por ahí, ¿Le puedes sacar fotos a la transfer?, y si es posible, medir el largo del conjunto? (V8+700R4+Transfer)
Gracias
Mariano
Antiguo 14-02-2005, 09:01:30   #17
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Otras dudas:
¿Me convendrá mantener mi bomba hidráulica o usar la que trae el motor?
Mariano
Antiguo 14-02-2005, 10:52:30   #18
Otras dudas:
Mariano
Frenos .. :?: si es así vas a necesitar toda la potencia de frenado que puedas conseguir .. por lo que pienso que la que trae el motor ha de ser más grande ( pensada para un SUV grande y pesado ) que la tuya ( pensada para un TJ 2.5 )
Antiguo 14-02-2005, 13:16:39   #19
La Berta
Avatar de La Berta
Manten la bomba hidraulica del motor , va andar bien con la caja del tj
a la pedalera del tj se puede sacar el pedal del embrague y listo
la bomba de alta del tanque del tj es TOP , cualqueir esceso volvera al tanque ,por el regulador del tbi , ( aguanta hasta un whipple)
ahora la transfer es un poco larga , seria aconsejabe dejar la NP 231 y adapar la 700r4 a esa, si la 700 es una 4wd deberia ser sencillo reubicar el vss en la entrada de la piola de la np231 y tener el pulso nec.
el espacio en el tj sobra para un 350 , sebastian tiene un conjunto similar el para sacar las medidas ya que los tub del cj yj y tj son iguales
Antiguo 14-02-2005, 21:15:50   #20
Hola Victor.
Gracias
Mariano
Por ahora no tengo posibilidad de fotos, pero los medi y tienen los sgtes largos en pulgadas:
Motor 28" desde el damper al acople de caja
700r4 23,5" desde motor a acople transfer
Transfer 22.5" desde caja a cola (trae slip yoke)
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:43:27.
