Antiguo 19-05-2008, 03:27:32   #191
AndR3Z
Predeterminado Re: LJ-80 "Insane Version"
Empezado por AlfonsoLepe Ver Mensaje
Andrés, creo que unos frenos como los que mencionas para cuarto de milla funcionarian muy bien, pero para algo de barro o mucho de barro como en el caso del sur tu teoria es completamente desechable, ojala se pudieran hacer unos tambores totalmente impermeables, espero sirva mi comentario. Saludos.
Alfonso Lepe.
Alfonso.. la verdad en cuarto de milla no sé.. no conozco mucho del tema...
no me queda claro q sea una idea muy terrible.
saludos,
Antiguo 19-05-2008, 11:57:23   #192
pato castro
Avatar de pato castro
Y no es mejor poner discos atrás? eso funciona bien en el barro, y no tienes problemas que se te llene algún hoyo con barro, o agua, y te trabe el sistema, y quedes sin frenos
Antiguo 19-05-2008, 12:07:58   #193
TaTan MiTsU
Osea, ese es el ideal para cualquier caso, discos en las 4 ruedas, pero para los que tenemos poco o nulo presupuesto es una idea que se puede barajar. ¿o no ?
Antiguo 19-05-2008, 18:06:42   #194
AndR3Z
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
yo me iria a la segura con discos adelante por lo menos.. no es dificil ni caro (usando piezas de samurai).
Mejor ni arriesgarse
Antiguo 19-05-2008, 19:05:56   #195
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Bueno, tambien concuerdo con lo tuyo Tatan, pero viendo de otra manera el tema, uno se gasta cualquier cantidad de plata en neumaticos y cosas por el estilo, sin antes descuidar un tema tan importante como lo son los frenos y creo que es aconcejable gastar un poco mas o romper el chanchito para que este sistema trabaje bien.
Por mi parte voy a tratar de dejar el sistema de frenos original pero que trabaje de la mejor manera, mas adelante cuando las vacas engorden un poco voy a ver la posibilidad de instalar discos delanteros, al menos.
Antiguo 19-05-2008, 19:58:16   #196
AndR3Z
la verdad cada vez me da menos confianza esta solucion para el tipo de barro que tienen por allá
aqui no hay mucho problema, pero allá no pondria las manos al fuego
ponle una mejor bomba .. y más adelante te vai por discos adelante
Antiguo 19-05-2008, 20:11:23   #197
TaTan MiTsU
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Concuerdo con ambos, la seguridad es lo 1°, por eso elegí el mitsu, porte, peso, discos en las 4 ruedas...
Entonces la mejor recomendación es mejorar el sistema de frenos std lo mejor posible, ya sea mejorando bomba y si se puede discos por lo menos adelante.
Sl2
Antiguo 24-05-2008, 05:55:06   #198
D Vidal LJ-80
Guido, algun avanse del eljota??
Antiguo 26-05-2008, 14:42:40   #199
GUIDO GUTIERREZ
es en cirujia le estan pintando la carita
tengo una duda las masas de un 408 con discos le hacen a los yugos del lj, se que las de 410 y samurais si supongo que estas igual pero no estoi seguro
alguien que sepa de esto y me guie porfa
GUIDO GUTIERREZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2008, 14:57:51   #200
OAM
Avatar de OAM
Empezado por GUIDO GUTIERREZ Ver Mensaje
Entiendo que Oliver modifico algo parecido, revisa su post.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:51:35.
