Antiguo 20-05-2008, 04:40:02   #191
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Nuevo Grand Cherokee WJ 4.5" Long Arm + Maxxis MT 33"
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Hola
Se ve bastante solido el kit, debe flectar un resto. Tengo dos dudas. A juzgar por las fotos ¿ va a ser necesario un poco de trimming atras? Se ve como bien ajustado de los costados y me imagino que los nuevos neumas se va a notar muchisimo mas, sobre todo comprimiendo. Y lo otro , este kit, levanta realmente 4,5", o es poco menos en realidad? Pensando en que ultimamente se han visto usuarios que han suplido con espaciadores de espiral para llegar al levante que efectivamente dice el kit que se logran.
Nicolás
Asi es... voy a tener que cortar un poco adelante y atras (En los parachoques).
Respecto al levante... se supone que levanta 4.5" efectivas... Eso lo veremos cuando el kit esté instalado completo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 20-05-2008, 15:34:19   #192
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: Nuevo Grand Cherokee WJ TwistedAndes
Para mantener el yugo centrado horizontal y verticalmente. En el yugo delantero originalmente viene con dos barras abajo, dos arriba y una que va horizontalmente pare evitar que se mueva de un lado a otro. La nueva suspensión solo usa 2 barras abajo y una sola arriba + la panhard que va de lado a lado.
Atras tiene 2 barras abajo y este triangulo arriba, que evita que el yugo se gire y que ademas se mueva de lado a lado.
Aca hay un par de fotos como ejemplo (En la segunda foto se ve como las barras superiores van en forma de A. en este caso son dos barras, en el caso de un wishbone es una sola barra en forma de A fija:
Se agradece la explicación Mariano, quedé completamente claro.
Sl2
Antiguo 20-05-2008, 18:09:10   #193
HAKUNA
wn, nada que decír salvo que va quedando la raja, felicitaciones.....
hakuna
Antiguo 21-05-2008, 07:56:40   #194
jorge avaria
cuantos días duro este GC standard..jeejejejeejjeje...?
consejo: con patas más grande quizás pueda molestar la tº (probar termostato 73º C). el resto ...mmmm....los 265 hp del 4.7 HO tienen que decir bastante.
p.d.: a mi gusto,el overland es una maravilla...!!!!
Antiguo 23-05-2008, 16:53:38   #195
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
Muchas gracias Jorge... voy a ver como anda la temperatura y si sube mucho me traigo e termostato... lo mismo con la caja... habrá que ponerle un medidor y quizás un radiador con electro para cuidarla.
Mariano
Antiguo 23-05-2008, 16:54:42   #196
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Pato, ¿alguna novedad con el Jeep?, ya van dos semanas y necesito el Jeep cuanto antes.
Muchas gracias.
Mariano
Antiguo 25-05-2008, 04:42:20   #197
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
No tengo muchas novedades... El viernes fui a dejar los neumáticos provisorios P265/70R17 AT (31,5x10,5 R17) que van a quedar montados en las llantas originales, lamentablemente no hay avances en el Jeep, pero esta semana debería salir si o si (espero). Ya está lista la parte trasera completa y un bracket instalado adelante, falta instalar el otro bracket, brazos y espirales...
Una cosa que me di cuenta es que el cardán delantero NO es con homocinetica como pensaba, sino es con calavera... por lo que no va a ser necesario cambiarlo... quizas alargarlo un poco, pero nada mas, y atrás quedó con buen angulo, asi que cuando esté todo armado, revisaremos los largos y vemos.
Aca van un par de fotos mas que saqué de la parte trasera... nada nuevo pero sirve para adornar el post... en una se ve el diferencial trasero Dana 44A (Cabeza de chancho de aluminio, punto debil), fijense la diferencia en la forma con un dana 44 normal...
Mariano
Antiguo 26-05-2008, 21:53:50   #198
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Que onda con este proyecto ???....parece que antes sale mi Wagoneer del taller......ya poh Pato.....picanea los caracoles, queremos ver ese WJ terminado
Antiguo 27-05-2008, 02:00:26   #199
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Ya que no hay muchas novedades, para "entretener el post", les adjunto un pantallazo de un post que encontré en un otro foro (jeeperos.com) buscando reviews sobre los Maxxis Bighorn que voy a poner... la verdad me maté de la risa... hablamos el mismo idioma y no le entendí ni un carajo... no se si los neumaticos son increibles o si son pésimos... jajaja (Lean el texto)
Mariano
Antiguo 27-05-2008, 04:39:04   #200
nihilisimo
Avatar de nihilisimo
Contactar con nihilisimo a través de MSN
ajajaja mi no entender ese dialecto
en todo caso quedate tranquilo pq si jalan!!
danilo s.
nihilisimo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:07:42.
