Antiguo 10-10-2012, 16:33:24   #191
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: Toyota surf 85' 1uz
Algunas fotos mas.
No habia visto este proyecto, esta re gueno!
Con respecto al bump steer, una mierda de trabajo, en la mia no era tan terrorifico como este, es impresentable que salgan asi los vehiculos de iqq.
Antiguo 10-10-2012, 17:38:43   #192
Bean
Contactar con Bean a través de MSN
Atento a este thread.. quiero escuchar como suena el 1UZ con ese setup de escape.
La Ypipe imagino es comprada afuera? Yo estoy pensando hacer una acá (tengo el mismo motor).
Bean está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2012, 19:20:11   #193
EARLY BRONCO
Empezado por Bean Ver Mensaje
Hola, el motor suena de maravillas, siempre he sido amante de los v8, el 99% acá son gringos, escuchar el 1uz es un sonido diferente, no se si mejor o no, pero diferente.
La Y Pipe es magnaflow, mejor tráela de USA lejos.
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2012, 20:47:55   #194
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
EN relacion de sacar el hidrofan yo tambine tube que hacer lo mismo devido a que definitivamente NO cabe.
Para solucionar este problema desarme la bomba y saque todos los componente interiores deje la pura carcasa. Luego compre una correa mas corta aca en temuco con eso supli la falta de la polea.
En un pricipio cometi el error de dejarla con grasa o aceite al interior pero duro nada y se agripo el rodamiento, esto para mantener la misma correa.
Mi simple aporte.
Buena con el proyecto.
el escape esta de Pelos. ese sera mi proximo avance.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2012, 22:40:10   #195
piraña
Avatar de piraña
es una locomotora
Antiguo 10-10-2012, 23:04:07   #196
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Mi simple aporte.
Lo que se puede hacer también es comprar el conjunto de la polea del ventilador de un 1UZ que venga con aspa mecánica, esos son solo un rodamiento, sin bomba.
El de la Surf quedo re-circulando hacia un deposito y ya.
Slds!
Antiguo 10-10-2012, 23:26:52   #197
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Fantasma:
Consulta, esperando que el proyecto vaya viento en popa, agrego las siguientes inquietudes:
- El motor era de un LS400 o de un Sc400?
- Cuando quisieron utilizar el hydrofan y luego desistieron tuvieron que reemplazar la bomba de "agua"?<----tienes que eliminar la circulación de ese liquido hidráulico "extra"..., tienes algun link sobre esa compra...
- En el espacio que te quedo del desplazamiento del radiador hacia adelante (trajeron un radiador original por lo que leí también), crees que hubiese entrado adaptar el viscoso de un 2UZ como lo hacen algunos con sus swap.
- Para activar los electros utilizaste el mismo sensor frontal que utiliza el "hydrofan"?
- Vi que desplazaste el servofreno, (bueno de todas formas al ser un vehículo cambio de volante no se aprecia mucho el anclaje original), tienes alguna medida de cuando esta separado suponte de la bisagra del capot?
- De que forma solucionas el VSS a la ECU?, lo descartas?
Sorry tanta pregunta..., pero el que no pregunta no aprende
Éxito en el proyecto
Saludos cordiales
Ya esta todo casi. Respecto a las preguntas:
-El motor es de un Toyota Celsior (que para mercado gringo vendría siendo el equivalente a un Lexus LS400).
-La bomba de agua va dentro, en la distribución. La polea que ves afuera es del hidrofan, y dentro de ella va una bomba hidráulica.
-En el espacio entre el motor y radiador no cabe ningún aspa.
-Los electros se activan con un termoswith, compre uno de Toyota Starlet.
Por ahora no me eh preocupado de detalles finos eléctricos, solo esta con una instalación eléctrica simple para andar.
Cuando llega tu UZ ?.
Slds!
Antiguo 11-10-2012, 11:13:08   #198
Zorlac
Slds!
Gracias por las respuestas
Esta semana lo tendre en mi poder, para que comience toda la nightmare jaja...
pero me tiene re entusiasmado el desafio.
Saludos Edgardo y que todo salga de pelos.
Te falto responder lo del VSS...
que hiciste con eso, lo bloqueas, se ignora?
Antiguo 11-10-2012, 12:20:27   #199
......... una foto de ayer.
Antiguo 11-10-2012, 12:47:36   #200
OAM
Avatar de OAM
Por lo callado que has estado te imaginaba trabajando como chino ....., como se siente el Lexus ....????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:26:22.
