Antiguo 29-07-2005, 00:16:54   #191
chevota
Empezado por luis el coyote
Hola Mariano, mira yo cuanto puse el TBI en mi camioneta averigue que es esto y es un sensor de golpe que va debajo del multiple de escape del lado del copiloto y ese sensor es para cuando el motor tiene detonaciones manda la señal a computador ap que mande mas o menos bencina y solucione el problema .....
Lo que hace es retrasar el punto de encendido y asi bajar las frecuencias de golpes de los pistones (cascabeleo)
:pistolas: [/quote]
Antiguo 29-07-2005, 00:58:58   #192
Mariano,tu caja es una 4l60? y trae un switch park-neutral?
Estoy buscando la info.
:pistolas:
Antiguo 29-07-2005, 01:18:46   #193
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
:pistolas:
Nop, es una 700R4. Tengo un switch park=neutral, pero es el de la palanca. en P y N esta en ON y en el resto de las posiciones queda en OFF.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 29-07-2005, 01:21:31   #194
Entonces no sirve lo que estoy investigando ya que es para la 4L60 el que estoy viendo, esa que tienes, ni idea sorry.
:pistolas:
Antiguo 29-07-2005, 01:25:49   #195
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
:pistolas:
Gracias de todas maneras!!!
Mariano
Antiguo 29-07-2005, 11:06:35   #196
TOYOTO
Predeterminado Sensores
Los ultimos dos:
-knock sensor
-Temperatura
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2005, 11:20:04   #197
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Sensores
Empezado por TOYOTO
Los ultimos dos:
-knock sensor
-Temperatura
Gracias.
Ya identifiqué todos los sensores.
En todo caso el knock sensor no lo voy a usar. :wink:
Mariano
Antiguo 30-07-2005, 00:34:54   #198
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
MAS AVANCES
Luis Rodriguez (ORUGA 37), me envió fotos de los avances.
Ya está listo el nuevo adaptador para unir la caja automática con la transfer. Este es mas corto que el original y deja la transfer con mucho menos angulo hacia abajo (la idea es dejarla lo mas plana posible)
También estan fabricando los soportes de motor en poliuretano.
Mañana voy y saco más fotos.
Mariano
Antiguo 30-07-2005, 18:12:30   #199
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Vengo llegando del taller.
Acá hay mas fotos detalladas:
SOPORTES DE MOTOR:
Los soportes al motor son los originales del V8, y los que van al chasis son nuevos, con bujes de poliuretano.
SOPORTES Y TRAVEZAÑO PARA CAJAS:
Soportes metalicos con bujes de Poliuretano soldados al Chasis.
El travezaño es de tubo, al centro llevará el soporte de caja y a ambos lados tiene la curva necesaria para dejar pasar el cardán y los escapes.
NUEVO ADAPTADOR 2" MAS CORTO PARA 700R4-NP241:
Con esto gano casi 2" de largo para el cardán y guro la caja 5º hacia arriba. Con eso gano casi 1" de despeje al suelo.
EJE SALIDA NP241 ACORTADO 6" Y MODIFICADO PARA MACHON TOYOTA:
Se cortó el eje de salida, se le hizo una estría nueva e hilo en la punta. Con eso le acoplo una mano de Toyoya y luego un cardán Toyota con calavera de 45º
Antiguo 31-07-2005, 12:02:33   #200
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Para el radiador, quedé con un espacio de 4" aprox:
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:24:39.
