Antiguo 20-11-2008, 16:05:21   #201
suburban4x4
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
Nopes, no tengo fotos del camaro. Si lo vi en el taller y tiene un motorazo y pinta que va a quedar ATR.
aps ok, si vas de nuevo te encargo fotos porfa, viendo bien la foto no es un Rs es un "clon RS" ya que tiene el intermitente debajo del parachoques, el parachoque se lo deben haber recortado, igual debe estar la raja ese Camaro.
suburban4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2008, 21:51:49   #202
Arriero
Avatar de Arriero
Estimados, Sobre los discos de freno traseros, tengo el siguiente dilema:
Todavia no instalo nada, por lo que los caliper estan ahi. son caliper chiquitos con freno de mano. Tengo la opción de poner discos ventilados ANCHOS y con caliper mas grandes, con la diferencia que tendría que poner 2 caliper, uno para el freno de pie y otro para el freno de mano. ¿porque? porque tengo discos y caliper sin freno de mano para ello, por lo que solo tendría que comprar un par de caliper mas. ¿que opinan?
arriero
Antiguo 20-11-2008, 21:58:51   #203
YO no pondria dos caliper , aparte de feo no creo que ese caliper te frene mucho en las ruedas, lo que haria es usar uno de esos mismos caliper , ya que son chicos, y le pondria un disco a medida en la salida trsera de la transfer, basta un disco hecho a torno en acero comun por que solo lo usaras de parking. Y ganas que la fuerza de frenado se multiplica por tu relacion de diferencial.
Antiguo 20-11-2008, 22:31:55   #204
Arriero
Avatar de Arriero
Osea, poner 1 caliper en la rueda condiscos ventilados grandes, y en la salida del cardan un disco de estos chicos para freno de mano.... como tengo 2, uno por cada cardan? :P
arriero
Antiguo 20-11-2008, 23:41:47   #205
arriero
No solo uno en la salida trasera, el otro mmm bueno lo guardas jaja
Antiguo 21-11-2008, 00:40:39   #206
AndR3Z
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Difiero contigo Victor. Esa es una muy buena solución cuando usas partes y piezas toyota o suzuki ya que es fáci poner un disco ahi (por como van las uniones de cardanes), sin embargo el YJ de Lucho no tiene ese tipo de uniones, sino que es con Yokes y Crucetas, lo cual hace más complicado montar un freno ahi.
Mi humilde opinion es:
Pon discos grandotes atrás (ojalá ventilados, no es necesario ya que los frenos traseros no son tan importantes) y un caliper que sirva. Y el freno de mano lo solucionas con un line-lock:
que funciona bloqueando que regrese el liquido de freno. O sea pisai a fondo el freno, apretai el botón del line lock y quedan frenadas las ruedas traseras y despues apretai un poquito el boton y suelta. (El line-lock pidertrax vale 34 dólares)
Y se te queri poner más pro puedes usar un line lock eléctrico : http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
Antiguo 21-11-2008, 00:44:58   #207
A ese Yj ya solo le queda el chasis y carroceria, crees que sera muy complicado adaptarle un disco simple al yoke de la D20??? para nada my friend es solo un detalle el como tomas el disco en este caso
Antiguo 21-11-2008, 00:56:19   #208
AndR3Z
sipo MF.. eso es lo complicado... yo pensé lo mismo pa mi bronco.. me gustaba mucho la idea de meter un disco a la salida de la transfer, pero como lo agarrai???
una opcion sería soldar un plato concentrico con el yoke donde se apernara el disco.
no lo veo fácil, por eso incisto en que es más simple usar un linelock
Antiguo 22-11-2008, 23:20:49   #209
Arriero
Avatar de Arriero
creo que me voy a tirar por los caliper grandes y los discos ventilados. El freno de mano será un cacho para el futuro :)
ahi les mandaré una foto cuando me pueda meter en el jeep. Me acaban de sacar los puntos del cuello asi que no puedo meterme en el taller.
arriero
Antiguo 24-11-2008, 22:24:11   #210
SrdjanDV
Y que te pasó Wn...?????
Un abrazo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:41:31.
