Antiguo 15-05-2007, 12:02:34   #201
Buka
Predeterminado Re: Toyota 2001 Desde Las Cenizas
Empezado por Mario Zamora
- El rendimiento me tiene enfermo de los nervios :mad:, en ciudad me esta dando 5,5 Km/lt asi que quiero hacerle un scanner y lavado de injectores, no olvidar que este motor estubo parado 2 años, ahora en un viaje al cajon del maipo el domingo donde llegamos hasta las termas del plomo me subio a 7,1, pero igual quiero revisar como mejorar ese importante punto.
Yo dudo que realmente puedas mejorar el rendimiento de combustible con esos neumaticos, como dato a mi me esta dando 6.5 en ciudad y con 33" no mas
Antiguo 15-05-2007, 12:10:29   #202
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Empezado por Buka
Toy claro, pero tu debes tener coronas originales 4,3 con lo que al poner 33 el motor se muere bastante, yo tengo 5,29 con lo que estoy incluso un pelo mas enrollado que de fabrica, mira si logro unos 6,5 o 7 yo feliz, pero bueno, sino habra que hacerce a la idea nomas.
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2007, 01:33:33   #203
BICHA 4X4
Ke más que decir felicidades, filete de primer corte, linda camio, excelente trabajo a todo el equipo.
Lo del consumo es lo de menos... Jajaja
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2007, 16:50:40   #204
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Mario todavia cree en el viejo pascuero, no es un problema de reduccion, es arrastre, es aerodinamica, es momento, no es solo cosa de coronas
Antiguo 16-05-2007, 17:13:08   #205
aealcail
mario recuerda que la camio de mi hermano andaba por ahi el consumo.
yo creo que 7 ya es bueno.
Antiguo 16-05-2007, 18:39:58   #206
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
mario, Hola .
La mia esta con 31x10,5 en llantas de 8" y no da mas de 7 , si a ti bajo esas condiciones te esta dando eso estas dentro de la norma mas seria muy bueno y si lo logras pasa el dato ( Ni hablar cuanto da a 120 gasta mas que un V8 )
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2007, 04:07:51   #207
Garrapata Kompressor
Bueno, hace un tiempo que la camio ya anda en la calle y estamos en epoca de ajustes que es lo normal para un proyecto de este nivel de modificacion donde se toco todo.
Mejoras.
- La camio esta super dura, por que las hojas de carga estan trabajando en forma continua, asi que atras se esta cambiando por un paquete original de work truck que pille, y adelante se esta cambiando la configuracion de las hojas, esta semana se hace eso.
- Los neumaticos la verdad son demasiado pesados y duros para el uso que le doy, ya que es mi unico vehiculo, y en la calle no tienen un buen desempeño, asi que estamos barajando un par de opciones para cambiarlos.
- Hay un grado importante de vibracion en la camioneta en ralenti, debido a la rigidez del soporte de cajas, asi que quiero ver la posibilidad de cambiar el tipo de goma o soporte de los extremos para disminuir eso.
Bueno, como comente el domingo fui a las termas del plomo, y dejando de lado la dureza que esta en proceso de mejora la camio anda super bien, el motor tira increible, muy buen torque, rica pa subir, cero drama, esta un pelito larga de riendas, pero eso es mas complicado de reparar, bueno, eso seria.
Unas fotitos del camino al plomo
las configuraciones de los paquetes......una larga historia.....al final la luz....paquetes OME........Los neumaticos los hermanos mutzila son mas livianos y tienen buena deformacion.....pra uso de calle , arena , baja el consumo unos AT de 33 es el ideal....unos baratitos nomas pa q tanto........Ahh las gomitas de la dobletransfer puchas que son importantes, jockermachine las encargo a gringolandia....son rojitas no recuerdo la marca venian con su kit de pernos y golillas...en ralenti vibra como un petrolero pero nada mas es el costo d la doble caja........ sl2
Antiguo 17-05-2007, 08:10:10   #208
HAKUNA
Empezado por Sergio Aceituno C.
mario, Hola .
Sergio AC
la que habia acá en la casa era 2001 con llantas de 8" y 31" daba 10, quizas un poco menos en cuidad.. pero para lo que era era bastante económica
hakuna
Antiguo 17-05-2007, 10:46:56   #209
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por HAKUNA
hakuna
se nota que no la andabas tu jajajjaja, por que al rodrikid le daba como 5 si andaba a fondo todo el rato jajjajjajjajaja
Antiguo 17-05-2007, 11:13:50   #210
Mario Zamora
Bueno las soluciones que se estan tomando para los diversos detalles son los siguientes.
_ suavidad, compre un paquete original de Worck Truck, al que le voy a sacar una hoja, lo voy a dejar con 2 nomas a ver si aguanta, suavidad por sobre todo, adelante voy a sacar la hoja de carga y pondre un par de hojas del paquete de la 4x2 que esta original con sus separadores plasticos y todo.
- Consumo, estoy cambiando los neumaticos, la verdad los crepy crawler son muy pesados, hay que andarlos con demasiadas pocas libras pa que algo hablande, asi que en desmedro del 4x4 pero en funcion de mejorar el andar en calle me estoy comprando unos Cooper STT, total, si en barro dan mucho jugo, se les puede poner cadenas, o algo.
- Vibracion, creo que pondre algun tipo de soporte de goma con los pernos vulcanizados, a ver si aguanta, igual voy a andar con los pernos pasados por si se cortan, pero la verdad es que me desagrada bastante que en las esquinas paresca petrolero con la vibracion.
Bueno eso seria, cualquier comentario o experiencia previa es bienvenida, ahi les cuento como me va con los cambios.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:44:29.
