Antiguo 26-05-2008, 17:49:53   #201
palta4x4
Avatar de palta4x4
Predeterminado Re: LJ-80 "Insane Version"
Empezado por GUIDO GUTIERREZ Ver Mensaje
es en cirujia le estan pintando la carita
tengo una duda las masas de un 408 con discos le hacen a los yugos del lj, se que las de 410 y samurais si supongo que estas igual pero no estoi seguro
alguien que sepa de esto y me guie porfa
si, kedan bien yo tube un lj k lo vendi hace poco y le hice el cambio le puse las masas de 408 obiamente sin los ejes porque los del 408 ahi uno mas corto... cambie los ejes de las puntas de las homo del lj y les puse las homo con todo el cuento y listo ahi k modificar las puntas de las mangeras del liquido de freno que llegan al caliper y listo ... a mi me quedo top... le cambio la vida a mi ex lj...
________________
buscando maquinon.... adios tuku
palta4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2008, 18:56:59   #202
Pistones86
Avatar de Pistones86
ojo con los termiales de direccion
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2008, 01:16:27   #203
GUIDO GUTIERREZ
Empezado por palta4x4 Ver Mensaje
________________
ok muchas gracias palta por aclarar mis dudas
GUIDO GUTIERREZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2008, 01:17:06   #204
GUIDO GUTIERREZ
Empezado por Pistones86 Ver Mensaje
que onda con los terminales?
Antiguo 27-05-2008, 17:18:38   #205
Pistones86
los terminales del lj no le calzan en las masas 410 de modo que los de lj son mas pequenos y en el ojo de la masas quedan volando
Antiguo 27-05-2008, 17:30:27   #206
GUIDO GUTIERREZ
buen punto pistones, pero en todo caso se tiene considerado poner caja de direccionde sj, barras y terminales nuevos a medida
Antiguo 27-05-2008, 17:51:12   #207
Esta muy interesante este post
para ver como le queda la cirugia estetica al elejota
lj80V
Antiguo 27-05-2008, 18:03:41   #208
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Inclusive el 408 tiene la misma reduccion de r&p que el lj 4,56, solo que la corona no es central.
Pd. Yo estoy haciendo lo mismo con respecto a la direccion, acabo de comprar una caja de 410 mas sus barras y columna de direccion.
Antiguo 27-05-2008, 18:10:42   #209
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
una consulta...
con ese upgrade de direccion de 410, ¿en el fondo eliminas toda la direccion original del Lj80 original?
supongo que esto tambien evita adaptaciones al poner las masas con disco del 410.. ¿no?
entonces... ¿tienes que hacer nuevo montaje para la columna de direccion?
gracias por los datos, mira que en mi lj80 la caja original ya no da para mas y navega demasiado...
slds.
Antiguo 27-05-2008, 19:02:54   #210
D Vidal LJ-80
una consulta...
slds.
Justamente, con eso eliminas el sistema original de direccion de lj e instalas la de 410 pero como va en el 410 o sea alargas la columna de direccion y la caja de 410 la dejas justo donde va la caja auxiliar del lj, hay una foto que ilustra mejor este esquema (es caja hidraulica pero es el mismo principio) y esta en el post de piraña con el lj de oliver. sin animo de hacer polemica la voy a postear
Segun yo creo que la direccion queda el descueve, bueno vamos a ver si es asi, cuando la tenga lista les cuento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:40:25.
