Antiguo 09-11-2005, 19:36:56   #201
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
Te esta quedando filete!!
Te felicito porque ese proyecto me lo estoy esperando desde que te conci !! jajajaaja Me acuerdo esa fue la primera **** que me dijsite.. "me toy armando un smauk con motor V6".. y yo dije.. y te cabe es emotor en un samuk?? y dijitse voy a ser el primero en Chile.. bueno el tiempo paso pero ser el primero da lo mismo.. lo importante es tener la paciencia de armarlo, mientras hueveas con la revista.. !! jejee
Asique nuevamente compadre felcitaciones.. !!
A ver si organizamos un Raid.. asi como el de Longotoma que estuvo muy bueno!!
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2005, 01:13:47   #202
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Body Lift
Bueno, mas avances.
Hice de nuevo el body lift, ahora quedo en 40 mm (antes era de 2"), cada centimetro que puedo bajar el jeep, lo bajo.
Algunas fotos de los detalles constructivos del body. Hice la pieza para alargar los pernos que publico Gonzalo Bravo.
Ademas fabrique unos soportes para la carroceria que no van apernados, sino que solo sirven de soporte para que la carroceria no quede en el aire y que casi nadie que hace body los hace. El problema de no instalarlos es que al hecharle peso al jeep, se guatea la carroceria (a varios amigos le ha pasado).
Antiguo 14-11-2005, 01:26:36   #203
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Reposicion de Tanque de Bencina
Aprovechando el body de 40 mm, y pensando en que mi motor es V6 y voy a usar salidas independientes, reposicione el tanque de bencina.
Subi en tanque en 30 mm y lo centre en el chasis, para poder sacar las salidas de escape una por cada lado y ademas lo subi para poder evitar una falla tipica del samurai, romper el tanque de bencina por lo expuesto que esta ubicado.
Antiguo 14-11-2005, 23:25:29   #204
RoNdrigo Pastén
Banned
Otro de los avances fue el fin de semana pasado, me entretuve 2 dias haciendole el cableado electrico completo.
De un cableado de Sj-410 de los mas nuevos (casi igual al de Samurai) y de otro de Sj-410 antiguo (un tanto diferente, similar pero no igual), le hice un solo cableado bueno como nuevo de Samurai, para que les digo lo complicado que es pelear con tanto cable, me demore 2 dias en todo el proceso, pero tuve en cuenta detalles de hasta dejarle testigos hasta para el 4WD.
Antiguo 15-11-2005, 12:44:36   #205
dakota
Avatar de dakota
Contactar con dakota a través de MSN
Rodrigo me parece acertada la idea de subir el estanque de la bencina, pero yo que tu aprobecho para ponerle una protecion
dakota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2005, 23:38:58   #206
RoNdrigo Pastén
Banned
Talking
Finalmente luego de mucho trabajar, el motor esta andando. El cableado electrico que le hice funciono a la perfeccion.
Tuve que mandarle a reparar la bomba de agua que estaba filtrando, quedo nueva, solo aprovecharon la carcaza.
Le adapte el acelerador con la piola original, el embrague con la piola original, cosa si algun dia fallan, no tengo que andar adaptando para solucionar.
El motor de partida quedo funcionando bien, Jose Miguel de CAMCOR lo reparo, lo separo como 1 mm de la cercha, ahora funciona como corresponde.
Aca dejo un link con un video del motor andando, mañana se va a hacer los escapes.
- Video Motor Andando
Última edición por RoNdrigo Pastén fecha: 20-11-2005 a las 23:41:19
Antiguo 21-11-2005, 01:18:27   #207
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por dakota
y yo que tu aprovecho de ponerle uno más grande.... que autonomía de queda con ese estanque para ese motor con esa configuración?
Antiguo 21-11-2005, 08:43:32   #208
cristianz
Buena rodrigo te felicito por los avances, hartas te has pegado con todo el asunto, que bueno que va casi en recta final el asunto, el motor suena bien por lo menos, tipico de motores en V que suenan filete. ejej
slds!
Antiguo 21-11-2005, 19:57:06   #209
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por vitorio
yo pensaba lo mismo, pero ya me he dado tantas pajas, que no quiero atrasar mas el asunto y voy a andar con mi bidon auxiliar de 20 litros, asi tengo 60 litros para moverme (calculo que asi tendre entre 350 y 500 kilometros de autonomia).
Antiguo 21-11-2005, 19:59:15   #210
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Cristian Z.
slds!
si! al fin ya se ve mas "avanzado" el asunto.
Igual el motor no anda tan mal para no estar a punto y no ver andando por años, pense que le costaria mas. Creo que ahora queda, una vez que le monte el radiador, andarlo harto para que bote la mierda que debe tener pegada adentro con todos estos años guardado.
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Help Proyecto samurai 95 necesito cambiar yugos Jeeperochileno General 4WD 9 20-12-2006 10:38:36
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Direccion samurai KARLITROZ POZO General 4WD 17 01-12-2004 21:40:30
Caja Direccion Samurai G Pereira General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:33:30.
