Antiguo 05-06-2009, 19:03:51   #201
V A M P I R O
Predeterminado Re: Trooper
Empezado por Martin Ver Mensaje
Es tan simple como invertir el ball joint y ya sube un poco?
Martin@teamtrackmania4x4.cl
Hola Martin:
No, el único efecto que tiene es que cambia la alineacion de / /--o--\ \ (ruedas abiertas) a \ \--o--/ / (ruedas cerradas). Para subirlo, hay que maquillar las barras de torción.
Antiguo 05-06-2009, 19:09:38   #202
Martin
Hola Martin:
Hola Vampiro,
Entonces te permitiría girar más aun las barras de torsión que mas un par de sumples atrás, dará para meter unos 33 MT como leí?
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2009, 19:20:59   #203
V A M P I R O
Hola Vampiro,
Martin
Segun he leido, para tu modelo en particular entran los 33, dependiendo del offset de la llanta. Como dato puedes poner un 285/75/16 (33 X 11.50 X 16) sin levante segun Wiki de PlanetIsuzoo, pero 100% seguro que encuentras toda la info que necesitas aca.
El BJF, da un marginal mas para seguir dandole a las barras. Los gringos usan mucho el retoque a las barras y el suple de espiral tracero, con espirales progresivos Ome y queda con un recorrido tracero muy bueno.
Antiguo 05-06-2009, 22:51:54   #204
R.V.M.
Hola, esta semana estaré en Lima-Perú, alguien sabe si encuentro algun accesorio por acá para mi Trooper 2001 LS la idea es que sea mas barato.
Antiguo 09-06-2009, 11:38:00   #205
Martin
Vampi, lo que dice Wiki es lo siguiente:
Año 1984 - 1991: 33x10.50x15
Año 1992 - 1997: 285/75/16 (33 X 11.50 X 16)
Año 1992 - 1997: 33x12.50x15 (3" Body lift) or 285/75R16 (3" suspension lift)
Año 1998 - 2002: 315/75-16 (35 X 12.50 X 16)
El mio es año 2000 así que necesito levantar arto parece...
Antiguo 09-06-2009, 11:38:44   #206
Martin
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Yo se que en Iquique está lleno de Troopers, pero en Perú no tengo idea...
Antiguo 09-06-2009, 22:57:27   #207
Marcelo Jiménez
Avatar de Marcelo Jiménez
Hola,soy un enamorado de estas máquinas, y estoy negociando la compra de uno año 2000 3 puertas. Cambio mi fiel SAMUKA por este, la idea es un vehículo mas comodo, potente ya que me gustan los viajes largos.
Les dejo un video, donde termine odiando a estos gringos pelotudos...
http://www.youtube.com/watch?v=8l5WUEcmAZQ&NR=1
Marcelo Jiménez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2009, 13:22:42   #208
CORBATA
Avatar de CORBATA
Hola Martin:
Y como alineaste???
solo subiendo ls barras???
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2009, 13:56:52   #209
V A M P I R O
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
Y como alineaste???
La última vez que lo mande a alinear fue antes de bajarlo, ahora tengo que alinear denuevo, pero no he pescado mucho el jeep este tiempo por que tengo que cambiar embrague que esta en en las ultimas y un goteito tonto que tiene, ademas que el último jeepeo que me pegue en el trooper fue en atacama... Lo que he visto es que les ponen unas plaquitas a la bandeja superior donde se junta el chasis y juegan con las barras, asi alinean, pero por si aca, si le das a las barras para que suba, las ruedas van a quedar abiertas //--o--\\.
Antiguo 10-06-2009, 14:03:22   #210
V A M P I R O
CASI seguro que los 33x12.5R15 en llanta de 8 caben solo con un body lift de 2 pulgadas y un maquillaje a las barras, hay que averiguar para estar 100.00% seguro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:51:10.
