Antiguo 27-07-2009, 18:46:01   #201
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: 7.4L/454 Suburban K2500
Empezado por ebollmannsch Ver Mensaje
Vitorio esta cambiando el radiador por uno nuevo, los soportes de motor, y estamos viendo algunos temas con el computador nuevo. Tambien se esta cambiando la caja auxiliar de direccion.
Shhhh..ya pues...termina con la procesión por los talleres y vamos a probarla !!!!!!!!!!
Antiguo 27-07-2009, 23:31:22   #202
ebollmannsch
Contactar con ebollmannsch a través de MSN
Ok, mañana le saco fotos.
¿Que temas tienes con el computador nuevo?
Es algo bastante "extraño", por decir lo menos.
Todo funciona perfectamente bien, la camioneta anda, el ralenti es parejo, cuando está fría se acelera más, la caja de cambios funciona, todo está OK. Pero al enchufar el scanner al computador, este no arroja absolutamente ninguna información, más aún, dice que hay que darle contacto al motor (obviamente con el motor prendido).
Todos los sensores están funcionando.
Trajimos un computador nuevo, pero arroja exactamente el mismo problema, por lo que sospechamos que le metieron mano al sistema para saltarse el computador, pero lo raro es que todo lo demás funciona muy bien.
El scanner está bueno.
ebollmannsch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 00:00:28   #203
mmmmm, algo podemos ver. por lo comun cuando los scanner no funcionan es un simple fusible.
hay una manera de testear los ALDL sin scanner que es puenteando 2 cables y puedes sacar los codigos de error por la pura luz del check engine.
Recuerda que ese es ODB I, quizas estan topando en eso.
Yo podria probarlo con el WInaldl o con un scanner que tengo.
Es super sencillo ese ramal, es tan sencillo como 3 cables que llegan al enchufe del scanner que tienes que revisar si llegan a los enchufes del computador, si hay continuidad esta ok.
Antiguo 29-07-2009, 11:47:01   #204
ebollmannsch
Gracias Facundo!
El tema no es ese, ya que no arroja ningun codigo de error porque todo esta funcionando bien. El tema es que Vitorio quiere obtener otro tipo de info (respecto del voltaje de cada sensor). Si vas por alla nuevamente, trata de hablar con el, ya que yo en esos temas me declaro incompetente.
Antiguo 03-10-2009, 00:27:59   #205
pato castro
Avatar de pato castro
Y como se ha portado la Suburban? no se supo nunca más de ella, hay fotos, opiniones del dueño, algo?
Antiguo 03-10-2009, 12:01:18   #206
Cri , Cri ....
Antiguo 03-10-2009, 12:56:31   #207
pato castro
Antiguo 03-10-2009, 13:32:50   #208
, el Enrique se mete tarde mal y nunca aca a TA, ni pesca.... seria interesante ver ese 454 por lo menos en ruta.-
Antiguo 05-10-2009, 00:10:11   #209
ebollmannsch
La Suburban ya esta en uso hace mucho rato.
De hecho e ido a La Serena, a Pucon para el 18, un par de veces a Vina, y anda realmente increible.
Los ninos pueden cambiarse de asientos, de corridas de asientos, y asi hasta los viajes largos se hacen mas entretenidos. Tenemos hasta un bano portatil Coleman. Cabe de todo, y el carro de arrastre quedo guardado. Todo cabe adentro, y aun asi hay espacio disponible.
No la he metido aun a rutas trabadas, pero en algunos paseos alrededor de Pucon tuve que usar la traccion un par de veces, y se mueve muy bien, para lo grandota y pesada que es. En camino de tierra, es un agrado.
Fotos no le he sacado, pero lo hare luego.
Estamos en etapa de sacarle algunos ruiditos de auto con mas de 15 anos de uso, y de dejarla 100% confiable para cualquier ruta.
El bloqueo ARB no lo he usado nunca. Los neumaticos son realmente exquisitos, no zumban nada y se agarran muy bien. Los amortiguadores Bilstein excelentes.
Antiguo 05-10-2009, 11:23:37   #210
pato castro
Que bueno saber eso. Sería bueno hacer un reapriete de toda la suspension por si acaso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:27:30.
