Herramientas |
#211 |
Hola, todo es posible, pero te recomendaria usar una caja serie G ,W o R de 5 velocidades y para eso tienes varias alternativas, desde un kit completo con campana, volante y embrague o irte por usar la campana automatica y hacer el adaptador en CNC del que venden los planos en CAD.
#212 |
vsilva gracias yo tengo montado por el uz la caja automatica pero lo quiero mecanico como seria el adaptaror cnc ? osea la alternativa que me diste desde ya gracias ¡
#213 |
la caja que tengo es una w40 sera que a esta caja se le puede añadir la 5º ? por que solo es de 4 velocidades
#214 |
hola, estoy interesado en adquirir un 1uz para mi fj40 y tengo una h55f. Será muy complicado acoplar o conviene mas acoplar la caja auto que trae el 1uz a una tranfer grande
sugerencias? gracias, saludos José |
#215 |
Amigos 1uz donde puedo encontrar o comprar los enchufes de los igniters y el enchufe de la ecu de 26 pines que va a la cabina?
Se agradece la informacion |
#216 |
hola
compre un 1uz primera generación, ya esta listo para instalar, lo tengo guardado hasta tener todos los componentes para instalarlo en la Clon por ahora ya tengo la caja r150 mecanica la cabeza de chancho piñon alto para instalar adelante. falta las coronas 4.56, adaptador de la r150 a la doble transfer. mis dudas van en que radiador para empezar a cotizar, si solo con el electro Taurus o que tan complicado es poner el hidrofun ya uqe al parecer no entra con aspa con viscoso. y lo otro es que filtro de aire poner. ya que vivo en e Pto Varas y llueve todo pero todo el año y toca mas de un posón de agua en cada jeepeo, pensando en un filtro cónico de esos mas tapados que se ven o bien usar algún filtro Toyota que le haga bien al motor y entre bien en la hilux. estas consultas son para empezar a buscar o a traer las cosas. ahhh es con carter adelante si que como leí mas atrás que el de 2uz de tundras del 2000 le hace buscare ese en USA para instalarlo. saludos. |
#217 | |
Instala un radiador de 19×22 aluminio y electro te olvidas de la temperatura.
Saludos Mario Cita:
#218 | |
El filtro cónico es una muy buena idea para empezar por que es fácil, pero siempre pensando en cambiarlo por algo mejor. Para el Sur los cónicos terminan siendo una basura. La olla original FJ80 es espectacular, lo mejor que existe, pero por tamaño difícil de encajar bajo el capo, pero si no cabe busca algo similar, completamente sellado. Slds. |
#219 | |
#220 |
Toyotero alguien de ustedes tiene algún motor de AC en venta??? Del motor 1uz
