Antiguo 16-09-2013, 19:20:32   #211
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Proyecto Cherokee 4-tec 2.0
Ya me llegó el ARB delantero, así que se va el Truetrac a la venta
Antiguo 24-09-2013, 19:29:57   #212
Pato Suarez
Aprovechando los días feríados, me dedique a limpiar el cablerío y dejar todos los accesorios con sus fusibles y soldé todos los cables que estaban enhuinchados y se selló todo con termocontraíble y con corrugado.
También aproveché de instalar el vidrio de puerta que quebré en Angol y saqué todo el aislante de debajo de la alfombra porque estaba húmedo y hediondo. Habían un par de trizaduras en el piso por donde entraba el agua y aproveche de soldarlas y echarle sello de carrocería.
El aislante lo reemplacé todo por Aeroflex, que es una esponja aislante que se vende por metros.
Antiguo 24-09-2013, 19:34:36   #213
Pato Suarez
Ahora acabamos de instalar el ARB y aproveché de cambiar el machón del cardán delantero para que quede igual de firme que el trasero, para eso tuve que comprar macho y hembra en Cardanica.
Me había importado unas cruzetas Alloy para aprovechar de cambiar ahora cuando instaláramos el bloqueo pero me equivoqué en el código y me llegaron de TJ. Así que los palieres, por mientras, se quedan OE.
Antiguo 24-09-2013, 19:37:45   #214
Pato Suarez
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Leyendo en foros gringos, no debiera gastar mas ya que la pega del sensor de oxigeno es esa, que la mezcla sea la adecuada. Según los gringos la diferencia se nota en alta, cuando el motor pide mas.
Cuando lo pruebe les cuento.
Pd. Está pendiente una buena desengrasada al motor
Los gringos son unos mentirosos, gasta mas que la cresta
Antiguo 24-09-2013, 20:34:42   #215
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Excelente Pato,
En Antartica, venden Aeroflex, tambien en opciones para jaulas, diferentes densidades y diametros.
Buena pega de feriado el sacar todo y dejar el tema electrico confiable de una vez. Aun no tengo jeep, pero sigo buscando info para armar uno, mientras este lejos cero posibilidades, en sintesis siguiendo tus pasos deberia quedar quizas, casi parecido al tuyo...
Buena biblioteca tiene tu proyecto.
Saludos y gracias por compartir la info.
Daniel ROA
Antiguo 24-09-2013, 22:14:30   #216
Pato Suarez
Bueno, si te sirve de algo, en lo que me equivoqué y gasté plata demás, fué en comprar llantas no beadlocks y en el Truetrac.
Ojo que las llantas no son tan malas y el truetrac tampoco es una basura, el tema es que para los terrenos en donde yo ando jeepeando, el truetrac no es lo que se necesita y lo mismo con las llantas DCII
Slds
Antiguo 25-09-2013, 12:35:33   #217
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Hola Pato, con que soldaste el piso del jeep ??? tengo que hacer esa pega en los pilares de mi jeep pero tengo una soldadora indura al arco y no se si se podrá con esta maquina.....
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2013, 12:41:22   #218
Pato Suarez
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
Con soldadura al arco y una paciencia infinita.
Antiguo 25-09-2013, 16:18:39   #219
Cristianss427
Que buen post, muy detallado todo. Que buen cambio hubo con las llantas, tanto en look como en performance por lo que leí.
Finalmente el motor queda igual o ya viene en camino el kit stroker?
Saludos!
Cristianss427 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2013, 18:25:59   #220
buena paja te pegaste pato, soldar con arco planchas delgadas, uffffff, que bueno el proyecto, me gustaris verlo en accion, tiene lo justo y necesario para hacer buenas rutas, espero terminar luego mis compromisos con la parcela para hacer algo parecido con el samuka que tengo guardado en la casa.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:49:53.
