Antiguo 22-12-2011, 11:20:56   #2201
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Uta que me has hecho reir con esta foro GB
Antiguo 22-12-2011, 12:04:41   #2202
Banana
Ya descifrado el ramal electrico de la inyeccion y del motor, me dedique a desarmar los 3 ramales de samurai que tenia para tener cables de buena calidad para hacer la instacion electrica, ya que aca solo venden unos cables pirujas con pocos alambres y/o una capa aislante demasiado gruesa.
Bueno, claremente el estar metido en diagramas electricos, pin outs, codigos de colores, cajas de fusibles y una tallarinata de cables y mas cables, no resulto ser mentalmente muy sano, y ya el martes en la noche se comenzaron a observar los sintomas de esta exigencia cerebral.
y ese rasta es el ayudante jajaja!!!
animo Gonzalo que queda poco, creo que 3/4 partes de TA quieren ver esa maquina andando, realmente se lo merece!!
Antiguo 22-12-2011, 17:37:31   #2203
FOURWHEELROD
Buena pelada de cable!
Antiguo 26-12-2011, 14:32:36   #2204
A todo esto, la biblia para copnectar la ECU:
http://wilbo666.pbworks.com/w/page/3...g#Introduction
Antiguo 26-12-2011, 14:40:15   #2205
Banana
que buen dato para el que quiera pegarse la pega!
Antiguo 02-01-2012, 11:39:56   #2206
Bueno, antes de hacerlo andar encontre una razon para que no partiera.
Buscando un perno para aterrizar el electro, me llamo la atencion una lengueta de "duct tape" que se asomaba bajo el codo de silicona de la admision y ................ cuek!!!!.......habia apretado las abrazaderas de la admision sin sacar la cinta que le puse para que no entraran mugres, jajajajaja.
Antiguo 02-01-2012, 11:42:50   #2207
Por otro lado, voy a tratar de hacer andar el tablero original con los instrumentos del Supra. Ya que ahi tengo de inmediato el Tacometro, Velocimetro, y sobretodo, las luces de las velocidades de las caja
Quedaria algo asi:
Antiguo 02-01-2012, 12:01:20   #2208
HAKUNA
Quedaria algo asi:
Genial, cuando crees tu que se realizen las primeras pruebas?...
Hakuna
Antiguo 02-01-2012, 12:12:12   #2209
Hakuna
Esta todo listo para hacerlo andar (o ver si parte mejor dicho), pero estoy parado en tonteras como el filtro de la caja AT, un codo de 2" para el estanque de bencina, una manguera y la bateria. Todo depende de tener el minuto para ir a buscar/comprar lo que falta. Pero ya esta todo lo que es motor y luces cableado y si le doy arranque, parte la bomba, la inyeccion y el motor de partida (lo toque solamente).
Por otro lado tengo perdidas de todos los liquidos habidos y por haber ;
Hay una perdida por un codo de agua por quedar mal soldado, hay una de frenos por los niples muy cortos y una por un codo del enfriador de la direccion porque venia con una falla ! WTF!!!
Antiguo 02-01-2012, 12:18:54   #2210
Vamos que se puede, que de todos los problemas y fallas ahora es mejor que cuando le ganes el primer pique a un Willys
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:26:58.
