Antiguo 31-05-2006, 19:27:21   #221
OAM
Avatar de OAM
Pirana, encontre esta curvadora usada en mejores datos, esta precisa para lo que es la jaula, en una de esas podriamos hacer fuerza entre todos.
http://www.istria.cl/v2/productos.ph...subdiv=1&div=1
Antiguo 31-05-2006, 19:31:11   #222
Empezado por OAM
Dice hasta 1 1/2" nomas. Servira de algo?...
Antiguo 31-05-2006, 19:51:48   #223
OAM
Avatar de OAM
Si es para tubos de hasta 1- 1/2, la que da hasta 2" cuesta $700.000.-, mira esta publicada en $ 300.000.- porque el tipo cree que es de 7 juegos, cuando en relidad es de 6 rodillos y nueva cuesta $ 500.000.- asi es puede salir por menos. Lo de los rodillos es lo de menos y puedo fabricar unos para 1 - 3/4 o 2", ahora una exojaula de 2" no se veria muy bien, creo que maximo 1 3/4"
Antiguo 31-05-2006, 20:36:32   #224
Empezado por OAM
Un amigo se volco con 1 1/2 y ... . Los que aguantaron fueron los arcos de 2.5". Creo que con una jaula normal es mas facil hacer los tensores y cosas para mantener la rigides en volcaduras fuertes. Por fuera tendrias k atravezar tubos por la carroseria :? .
Antiguo 31-05-2006, 20:49:51   #225
piraña
Avatar de piraña
oscar, ya compre una curvadora y no resulto el experimento, la verdad es que me da lata poner lukas en otro experimento, a menos que sea una carta segura, en una de esas tu puedes hacer funcionar la dobladora que tengo. saludos
Antiguo 31-05-2006, 22:34:18   #226
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por piraña
hola seguramente te compraste una curvadora de cañerias
Antiguo 31-05-2006, 23:35:44   #227
piraña
Avatar de piraña
de hecho es de cañerias pero ni con cañerias funciona bien, talvez tenia una espectativa mayor, en todo caso le encontre uso a la gata que traia jj. saludos
Antiguo 01-06-2006, 00:30:03   #228
Aqui van unas fotos mas, si mañana no llueve queda todo puesto...
Armando el diff con rodamientos nuevos...
Golillas de ajuste auf deutsch xD. Las k venden aqui no dicen nada, hay k medirlas pa saber k son...
Apretando la tuerca, aunque ahi solo junta y asegura los rodamientos conicos de la punta ( tiene dos ), la precion se ajusta entre la laina y una pieza k tiene hilo.
Preparando para pintar...
Antiguo 01-06-2006, 00:38:21   #229
Imprimado...
Pintado y queda secando...La mayor porocidad de la carcasa no ayuda al acabado, pero quedo bastante bien.
Fijador de cubetas, es bueno para evitar k en algunos casos llege a girar la cubeta sobre su alojamiento.
Bye!...
Antiguo 01-06-2006, 02:00:36   #230
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
No me aburro de mirar este post, esta quedendo muy bueno, felicitaciones!!
Jajaja creo que no eres el unico, hasta el momento no me habia pronunciado al respecto, pero de verdad , a cada rato pincho este tema para ver si hay avances. Realmente un trabajo de lujo el que esta mostrando Fantasma, yo creo que el dueño de la camioneta debe estar muy ansioso en que este completa la camioneta.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 19:34:20
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 17:35:10
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:49:14.
