Antiguo 29-04-2014, 00:22:40   #221
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Rubicon 4-Tec versión 2.0
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Hola, ¿eso lo que hace es una resistencia variable, a la salida de la señal del MAP?
Si es eso, he visto unos diagramas en unos foros gringos pero no me queda claro si la resistencia se usa una vez y queda fija o hay que andar con la "caja" regulando de acuerdo a la exigencia.
Lo pregunto porque yo me traje el apexi Neo, que aun no instalo, pero entiendo que hace basicamente lo mismo.
Slds
Antiguo 29-04-2014, 00:32:12   #222
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Toyotero, ¿conoces esta marca?
https://splitsec.com/product/ftc1-20...gc-jeep-p-n-p/
Slds
Hola Pato, la estoy revisando, la duda es que menciona que puedes retardar de 0 a 20 grados, no seria lo contrario de lo que necesito yo?
o es muy tonto lo que estoy diciendo?
Antiguo 29-04-2014, 00:33:39   #223
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Slds
En rigor NO, aunque el MAP sí varía la resistencia con la presión atmosférica, lo que hago es modificar el voltaje a través de un pequeño circuito con resistencias y un regulador de voltaje. Es básicamente un piggyback que interviene la señal del voltaje de alimentación al MAP. Con el Apexi se puede hacer lo mismo pero de mejor manera, ya que puedes modificar rangos o escalones de voltaje(o AFR) según las rpm´s.
El AFC que hice es para mover la curva completa en todo el rango, como el de Spltsec del modelo básico. Funciona bastante bien, pero si tienes el Apexi sería mucho mejor. Lo he visto trabajando en turbinados muy bien, puedes programar configuraciones para calle, poca carga, en fin.
Raúl
Antiguo 29-04-2014, 00:37:45   #224
Toyotero Calama
Raúl
por lo menos yo que tengo wideband puedo ir viendo como a medida que trabajo con el potenciometro voy variando los valores de mezcla
es muy eficiente
me falta solo el avance
Antiguo 29-04-2014, 00:39:16   #225
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Slds
Yo lo hice variable
Antiguo 29-04-2014, 00:45:27   #226
Pato Suarez
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
También leí que retarda, no que avanza, pero en los foros gringos ví que usaban esta marca para el tema del avance en los strokeados. Sólo te estaba dando el dato por sinte servía, pero no estoy seguro que sea lo que necesitas.
Slds
Antiguo 29-04-2014, 00:50:39   #227
Pato Suarez
Raúl
"Alimentación al MAP", ok, yo entendía lo mismo pero en la señal de salida del MAP, no de la alimentación.
Lo pregunto porque mi fuerte NO es la electrónica y no he instalado nunca un Apexi, así que espero no hacer un corte en la ECU
Slds
Antiguo 29-04-2014, 01:05:22   #228
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Así se conecta el AFC que hice y el Apexi es similar, pero depende el tipo para conectarlo.
Dame un correo para enviarte un archivo Instructivo que le hice al Dennis cuando le envié el AFC, ahí explico como funciona un MAP, tipos, curvas, part number y otros y como conectar y operar el AFC que le envié.
Además pruebas reales del prototipo que hice hace varios años y probé en mi TJ 2.5
Última edición por RAUL VEGA fecha: 29-04-2014 a las 01:11:18
Antiguo 29-04-2014, 01:36:52   #229
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Slds
Pasa que el Apexi puede simular la señal del MAP tomando antes la lectura real del MAP mismo y las RPM, con eso genera o simula la señal del MAP.
Esta es una conexión de un Apexi SAFC II de un 6.0 LQ4
Antiguo 29-04-2014, 08:27:40   #230
Pato Suarez
Mi correo es pato4x4@gmail.com
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:57.
