Antiguo 03-12-2009, 01:48:06   #221
Kronen
Predeterminado Re: !!
Empezado por FELIPE TUN TUN Ver Mensaje
se busca solo el motor compadre, no lo vendera aparte?? saludos
Tan cagao quedó el motor que estás buscando otro????
Kronen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2009, 01:58:18   #222
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Empezado por Kronen Ver Mensaje
Nones este es el motor del 4.2 del que estamos hablando para poder hacer stroker necesito el cigueñal y las vielas, mi motor esta impeque menos mal no se rayo ni nada, algo bueno dentro de lo malo
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2009, 02:12:50   #223
Kronen
Fiiiiiiiiiiiiiu....Menos mal, Al menos vas a hacer el respectivo upgrade .
Sabes, en lo personal es lo mejor que puedes hacer, generalmente los Supercargadores y Turbocompresores dan si no se les pone un montón de reguladores, monitores, etc. etc. y más etc, lo que al final te radica en que tienes un amplio espectro de posibles fallas. Un Buen V8 Standard, o en en este caso un Stroker, te dan más potencia y velas por lo sano, es decir, pones como prioridad la confiabilidad, la sencillez en los arreglos.
Suerte en la Búsqueda y sígale poniéndole al Rubi nomás jajaja.
Saludos!
Antiguo 03-12-2009, 20:33:35   #224
ASD
cuec... eso pasa x andar mal seteado...
haaa ya se... es ke es Jeep!
usa el puro tutuki wn ohh
Hola, hasta donde yo entiendo la parte inferior de un pistón no se rompe por estar mal seteado, si no por falta de lubricante, distinto fuera el caso si estuviese quebrado o trisado entre el primer y segundo anillo o bien quemada la empaquetadura de culata por detonación.
ASD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2009, 21:52:35   #225
Zankudo4x4 ®
Empezado por ASD Ver Mensaje
y que pasaria si estamos muy rico con la mezcla y lavamos los cilindros?
contaminamos el aceite con bencina, le ha pasado a varios amigos ya
Antiguo 04-12-2009, 10:09:06   #226
ASD
Hola, el aceite nunca salio con bencina, tb este Jeep ya venia con problemas de presión de aceite antes de poner el S/C. Cuando se exigía el marcador de presión se iba a cero por varios segundos.
En realidad lo que yo quería exponer es que es facil juzgar a otros por los trabajos sin tener en cuenta los antecedentes, el seteo de este se realizo segun los recursos que teniamos para el proyecto y a mi juicio se saco el máximo provecho.
no quiero hacer problemas, solo quiero aclarar algunos puntos, creo que nos están dejando mal parados cuando lo que hicimos fue optimizar los recursos e insisto que la ruptura de los pistones no fue por "seteo".
espero sea bien recibido.
Alejandro.
Antiguo 04-12-2009, 11:01:55   #227
chevota
Predeterminado Re: Proyecto Rubicon 2005
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Que mala suerte, supongo que cambiaras todos los pistones y anillos... Si sigues con el super cargador sería de colocar unos nuevos pistones forjados... En fin mucha suerte, saludos
No creo que sea bueno poner pistones forjados, alomejor ropes otra cosa...
Antiguo 04-12-2009, 15:41:03   #228
FELIPE TUN TUN
Empezado por chevota Ver Mensaje
como que otra cosa se podria romper??
Antiguo 05-12-2009, 05:03:43   #229
Zankudo4x4 ®
Alejandro.
en ningun momento juzgue la pega de nadie, ahora que leo que que posteas asumo que la pega la realizaste tu, no tenia idea.
solo comento experiencias de amigos y clientes que han roto faldas de piston x mal seteo , nada mas.
Antiguo 05-12-2009, 05:05:32   #230
Zankudo4x4 ®
simpre pipe--->
en el caso de los block de alumino, es lo primero que se rompe al estar forjado...
si es de fierro no se si se podria llegar a romper o fisurar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:11:27.
