Antiguo 11-08-2005, 14:45:41   #221
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Por si acaso, estos bujes SI están quemados... los usan para pinchar la soldadura de los soportes con todo montado, así se aseguran que quede todo en su lugar, luego estos bujes los reemplazan por unos nuevos y listo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 11-08-2005, 19:31:18   #222
Cada ves más Toyota ese Jeep ... :)
Antiguo 11-08-2005, 19:43:00   #223
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Tapage
Espero que no le salgan manchas ni empiece a tiritar... jajaja
Mariano
Antiguo 11-08-2005, 23:54:28   #224
Empezado por MLOZANO
Mariano
Esa es la mejor forma para que despues queden haciendo fuerza. Se debe usar un buje metalico en reemplazo :wink:
Duda, no se podia guiar el alojamiento del rodamiento en la misma base :?: No se podia usar los pernos grandes para apernar el anillo directamente no a traves de tantas piezas :?:
Antiguo 16-08-2005, 11:06:22   #225
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Mariano
No te caché lo de los bujes... ¿Que queda haciendo fuerza?
Respecto al alojamiento, creo que se podría haber hecho como tu dices. Quizas lo hicieron así para centrarlo más fácil... no se, Voy a averiguar.
Mariano
Antiguo 16-08-2005, 11:09:48   #226
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
MAS AVANCES
Soportes de motor Reforzados:
Cajas armadas:
Antiguo 16-08-2005, 13:16:00   #227
Con que esta soldado?. A todo esto en un post del foro de Marlin, el de afeitado Toy, salia un spray para hechar donde se soldaba, y evitar k se pegaran particulas de la soldadura en los alrededores, eso lo venden por aca?...
Grx.
Antiguo 16-08-2005, 17:06:54   #228
Mariano
Para soldar los alojamientos de los bujes de reemplaz el buje de goma por uno metalico, asi te aseguras que quede bien alineado.
El comentario del centrado es basado en que usar los pernos para centar no es muy preciso, ademas que te aseguras que salgan duros al moemnto de desarmar, y si estas apurado, mas duros todavia.
Bien por el refuerzo del los soportes, esa era la otra pregunta :wink:
Antiguo 17-08-2005, 13:48:31   #229
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
FALTA MENOS
Ayer compré el cardán para atrás.
Es uno de Toyota Hilux, con calavera de 45º... (Le voy a tener que dar un antialérgico a mi Jeep para que no le de reacciones adversas con los repuestos japoneses... )
Mariano
Ya lo había publicado en otro post, porque tenía dudas con el angulo, pero para dejar todo acá: Acá hay una foto del cardán que compré:
Antiguo 22-08-2005, 22:12:50   #230
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Ya se hacercan los detalles finales... entre ellos, los escapes.
Que me recomiendan?, sacarlos por el costado o por atrás?, alguien sabe los pro y contras de un escape más largo, de sacarlos por el lado, etc?
Lo que no me tinca mucho de sacarlos por el lado es que quedan más o menos bajos, y por atrás, es que hay que pasarlos por soble el yugo, entre los espirales y finalmente sacarlos por atrás al lado del estanque... (El espacio es muy reducido)
Acá hay un par de fotos mostrando donde podrían quedar:
Por el lado:
Por Atrás:
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:00:26.
