Antiguo 16-03-2012, 15:32:37   #2381
Diablo
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
el 4 viene de tracción a las 4 ruedas
estaba mal puesto el nombre sj850 pal del seba.
El 4, es de 4 cilindros.
413 4 cilindrios 1.3 litros
410 4 cilindros 1.0 litros
850 8 cilindros 5.0 litros
Saludos !
Antiguo 16-03-2012, 18:53:45   #2382
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
me lleve una puteada, pero aqui esta:
la raja la nomenclatura
Antiguo 18-03-2012, 01:12:28   #2383
Seguimos avanzando, estuve todo el dia ordenando cable, acortando ramales, soldando uniones, etc etc etc. Y tambien deje funcionando las luces de la consola de la palanca de la caja A/T.
Antiguo 18-03-2012, 01:15:26   #2384
Por otro lado, instale el VHF atras de la guantera, en la jaula pero con el panel sobre el tablero.- Queda super bien, solo faltaria instalar el parlante externo.-
Antiguo 18-03-2012, 11:54:50   #2385
Roland
Avatar de Roland
Dado que estas haciendo una instalación de lujo, trata de colocar un cable desde el equipo a tierra. Te va a ayudar mucho.
Lo otro, trata de dejar ahora pasado el cable coaxial de la antena en el caso de que sea con base fija y que quedebien estirando, nada de vueltas que despues se convierten en bibinas y hacen que la antena no funcione bien.
Antiguo 18-03-2012, 15:59:04   #2386
Ah, perfecto, debe tener un hilo para ponerle tierra entonces.
Respecto a la antena, entonces lo ideal es acortar el cable al largo adecuado? hay conectores para hacer eso uno?
Respecto a la coneccion de la antena, y considerando que no la puedo montar en el techo, ni en el arco, ni em el capot, cual es el lugar menos malo??
Antiguo 18-03-2012, 16:16:24   #2387
Roland
Avatar de Roland
El cable a tierra lo mas grueso posible y lo mas corto, por ejemplo esos tipo malla como los que ponen en el capot para que exista conductividad.
La antena lo ideal es que este la medio del techo. Si no puedes al medio del capot cerca de la entrada de aire. Si no puedes en el parachoques.
Lo que no aconcejo son bases magnéticas
El cable no es llegar y cortarlo. Debe tener un largo predeterminado. Si quieres cortarlo dime por PM cual es la longitud aproximado para ver si te sirve
Antiguo 18-03-2012, 18:47:37   #2388
En una tienda en que me instalaron una antena hace años, probando distintas ubicaciones (TLC sin techo), y midiendo con el medidor ROE. La única ubicación que quedaba totalmente bien, era en el capo.
En el borde o centro del capo, pero solo en el capo funciono bien.
Antiguo 18-03-2012, 22:12:35   #2389
Roland
Avatar de Roland
A eso se le llama efecto de plano de tierra.
Antiguo 18-03-2012, 23:00:26   #2390
umm, ya veo la antena metindose en el ojo a cada rato con el parabrisas abajo
o sea podiendola en cualquier parte del capot debiera ser mejor que en cualquier otra parte? (parachoques por ejemplo)
Cual es la logica de taaaaanta tierra???
http://www.ar15.com/archive/topic.ht...&f=22&t=650378
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 18-03-2012 a las 23:23:38
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:57:18.
