Antiguo 20-07-2005, 12:18:24   #231
ChernobylV8
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por pirata 4x4
un buen 4 link evita el rear steer, y en eso estamos, por que recorrido al 3 link wishbone no le faltaba.
Si se fijan en la portada de las revista de este mes Revsita OFF Road, ahi se ve eel rear steer del wishbone del Rafa, parace que tueviera full steering.
No es que un buen 4 link evite el rear steering, es el / \ \ / el que lo evita, puede tener un 4 links con los brazos muy inclinados y el rear steer va a ser grotesco, pero si en esa misma configuracion estan planos (o neg) este sera minimo.
Lo sacaste de contexto , cuando hablo de 4 link, me estoy refiriendo al que yo estoy probando, el triangulado (como lo señalo mas arriba), no me costaba nada abrir el wishbone y dejarlo con 4, y mantenia las I I.
Antiguo 20-07-2005, 23:39:22   #232
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por A T X
Empezado por s.o.s
, por ejemplo en situaciones de escalones en el camino o rocas por ejemplo y al traccionar con fuerza el vehiculo al tener mal AS tiende a saltar o rebotar , en cambio un buen AS debe transmitir la tracción al piso y no rebotar
personalmente opino que el REBOTE no es por efecto directo del % AS, sino que es por que ante determinadas situaciones de perdida de traccion (instantaneas) la suspencion tiene a "entrar en resonancia" y ante ciertas condiciones de aceleracion esta hace que se proboquen esas indeseables oscilaciones de rebote
ATX. . . . . . . . .Mandy
yop opinaba lo mismo q tu mandy pero creo q el squat es controlable, y mientras se este aplicando traccion a las ruedas el rebote se puede anular, y quedo comprobado en la prueba de hoy, donde pirata sube una trepada donde he visto hartos yips rebotar, y esta cosa subió sin rebote alguno(bueno hasta el peldaño final donde reboto la suspensión delantera), y cero problema.
para mi es un cuento de angulo en sentido horizontal de los links, y lo del CG es una aproximación o punto de referencia para la construcción, es como cuando al cosntruír algo con nivel, debes tener una cota el CGes la cota de los yips enj cada caso particular.
pato m.
Antiguo 20-07-2005, 23:46:14   #233
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por s.o.s
Empezado por A T X
jajaja si conozco bien el formato de diseño :wink: era solo que visualmente en la la foto se bastante "Y distance", pero recordando esos Iroks en realidad dan bastante bien las pulgadas de altura efectiva.........por un momento pense que habias dejado el Y listo para 44" :D
y con cuanto Anti Squat :?: jajaja :D , onda poniendose idiota en breve.
ATX. . . . . . . . . Mandy
por si saben, la distancia entre los pivotes anclajes del yugo, es una medida recurrente al 25% del tamqaño del neumatico, cosa q no es estricamente necesaria, mientras superes el mñinimo no hay problema, y si es menopr tampoco, el punto es cuanto se acerca, de hecho toda construccion o programa para generar links o suspensiones, son aproximaciones en todo dsentido, y uno lo debe interpretar a conciencia del vehículo q esta construyendo y al piloto de este, por eso sobredimensionar en algunos puntos y en otros minimizar dependiendo de cada caso, Si nos ponemos graves esta claro q una configuración te favorece en algunos aspectos y en otros no tanto, aqui se equilibra lo pedido por mi cliente :D , y si el quiere colocar irok 46", esta supsensión le sirve
se puede hablar del 80% de AS, pero ese porcentaje es bueno para algunos y para otros demasiado alto, y para patas de fierro creo q es aceptable, acercarse más al 100% es o bajar la camioneta, o subir la configuración de links a una altura q demandaría unos links demasiado reforzados, mucha modificación de cabina, y por ende demasiado DINERO, q creo no es la IDEA
ESTAMOS LISTOS PA PROBARLA MAÑANA :?:
SLDS
PATO M.
s.o.s
Estas como los politicos, no dijistes nada
El % de antisquat no se refiere a cuan indio seas para manejar, sino a cuanto quieres que la susp cargue el eje trasero al acelerar.
Para explicarlo simplemente imaginense un refrigerador, si lo empujas de abajo (bajo el CG) se baja la cola, si lo apoyas sobre, se levanta la cola. Lo mismo es en un auto, con links muy inclinados, las ruedas "tienden" a meterse bajo el jeep, levantando la cola.
Se entiende :?:
si no dije nada yop! tu con el refri na de na!, no me entra q un refri lo compares con un yip
tamos mal le encontramos relación con yips a algo q nunca lo tuvo
me imagino q lo del refri lo pensaste cuando estabai en la cocina mirando el refri mientras enfriabai la papa de la guagua
Antiguo 20-07-2005, 23:51:24   #234
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
[quote="Gonzalo Bravo"]
Personalmente creo que en general nuestras suspensiones tienen falencias o errores bastante mas importantes como para precuparse del % de Anti Suat o Anti Dive.
es veldad :wink:
Antiguo 20-07-2005, 23:57:50   #235
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
bueno, en resumen la cosa salió como esperabamos, tanto plano y dibujo, y angulos y webadas y etc, valen la pena, toy listo pa arreglar la suspensión delanrtera de mi yip :D
prueba superada (creo) :D
al final esos gringos q he subestimado algo les cruge, y nos facilitan la construcción de nuestros bichos :wink:
pato m.
s.o.s
Antiguo 20-07-2005, 23:59:35   #236
Hay fotos o videos de las pruebas?...
Felicitaciones por la suspencion y la kmio!...Slds.
Antiguo 21-07-2005, 00:02:58   #237
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Fantasma-4x4
fui como turista japones a sacar fotos, saco mi camaramiga, y tate, no me leyo el disco, no se pq wea, y coooopere, de paso hice coooooperar a toos
graciass por las felicitaciones, en el sur se prueba de verdad
Antiguo 21-07-2005, 17:45:54   #238
ChernobylV8
2 cosas
El arreglo al parecer aguanta bastante bien, pero no habia donde probar bien el recorrido que hace el eje tarasero, no obstante en terminos de tracción se logro poner al piso . Si perdió tracción adelante , bueno, era parada la subida, tenía escalones y estaba mojada... hay que seguir probando.
Los IROK 42 en 3 lbs atras y 5 adelante......recomndables pro decir lo menos.......gratamente impresionado........TSL de toda la vida en 38,5 y 39,5.....hoy dia Irok a ojos cerrados.
Eso.....ahora para sur y a la ventorela sin detalles 8)
Antiguo 18-02-2006, 14:47:11   #239
ChernobylV8
Red face
Poco duro el V8 que compré, asi que Santa (un poco tarde llegó) me trajo a "brand new heart" :razz:
Última edición por ChernobylV8 fecha: 18-02-2006 a las 15:50:00
Antiguo 18-02-2006, 14:49:23   #240
ChernobylV8
El otro simplemente se fundió.
ya estamos instalando el nuevo Victoria Engine V8
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 15:30:03
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 07-08-2007 18:56:48
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 15:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:26:06.
