Antiguo 24-08-2008, 12:51:13   #231
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado Re: Cherokee Owners
Una consulta, cuantos litros de aceite hace el motor 4.0 .. no tengo el manual? en internet encontre que algunos gringos dicen que son 5,5 y otros 6 qts (cuarto de galon), en ambos casos con filtro de aceite
Yo en Stgo cambié aceite y entraron 5,5 lts.. (quedó un poco más abajo que la rayita de MÁXIMO)
En Pta Arenas volví a cambiar, le dije que le hecharan 5,5 y quedó un poco pasado.. ... osea en una de las 2 partes no marcaba bien el medidor..
En fin... hace entre 5 y 5,5...
slds...
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2008, 22:14:16   #232
Bronco302
Empezado por Julio Hevia Acuña Ver Mensaje
slds...
Gracias, al final le puse 5,5 lts. y hay que reconocer que la varilla es bien concha ..%$&! ... asi que no tengo idea si quedo pasado o me falto ... lo importante es que aceite nuevo tiene ..jajajaja
Antiguo 26-08-2008, 16:33:57   #233
Jotapsic
Estimado Cherokee adictos, alguno de ustedes estara presente en la competencia de Teno.-
Jean
Jotapsic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2008, 23:04:11   #234
HAKUNA
para los que quieran fabricar sus propios tensores, o control arm´s como son conocidos, acá una lista de las medidas necesarias entre ojo y ojo para cada medida de kit..
LCA = Lower Control Arm
UCA = Upper Control Arm
Stock
LCA - 15¾"
UCA - 15"
2"
LCA - 16"
UCA - 15"
3"
LCA - 16"
UCA - 15"
4"
LCA - 16 3/8"
UCA - 15"
5"
LCA - 16 5/8"
UCA - 15¼"
6"
LCA - 17"
UCA - 15½"
7"
LCA - 17 3/8"
UCA - 15¾"
8"
LCA - 17¾"
UCA - 16"
9"
LCA - 18¼"
UCA - 16¼"
10"
LCA - 18¾"
UCA - 17"
no es nada recomendable circular con mas de 6" de levante y short arm´s, pero ahí están las medidas por si necesitan.
hakuna
Antiguo 26-08-2008, 23:19:58   #235
tatamovil
chequea
el archivo
Tipo de Archivo: pdf Capacity.pdf (104,9 KB, 120 visitas)
Antiguo 27-08-2008, 11:08:48   #236
TecnoInvasion
Estimados Cherokeeros
alguno de uds conoce la relacion de las coronas originales y tamaño original de neumaticos de un cherokee 2.5 año 90 ?
necesito estos datos para hacer ciertos calculos y conociendo los valores standar me serian de mucha utilidad.
Saludos y gracias de antemano
Antiguo 27-08-2008, 12:59:47   #237
Mac
Empezado por 3rwin Ver Mensaje
Entiendo que la R&P es 4.10, en todo caso echale una miradita a esta pagina:
http://jeephorizons.com/tech/xjstockspecs.html
Respecto a los neumaticos ni idea, pero no debiera variar de las medidas actuales de los Sport, o sea 215 70 o 75 no recuerdo bien.
Antiguo 27-08-2008, 13:03:43   #238
Mac
A todos los que les interese.
Estoy haciendo unas modificaciones en el sistema electrico del jeep para poder controlar los ABS y los Airbags desde la cabina (poder encender y apagar a mi criterio), ya que jeepeando mas molestan que ayudan.
Les dejo el post para que vean los avances, les puede ser de utilidad para los que se entuciasmen con la idea.
http://www.twistedandes.com:16080/fo...ad.php?t=50424
Antiguo 28-08-2008, 22:02:28   #239
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Srs.
Alguien A Tenido Problemas Con Los Dana 35 ????
Les Pregunto Por Lo Sgte. Mi Xj Lo Tengo Con Un Levante De 4.5 Y Neumas 32 X 11.50 R15 Bfg Mt En Llanta Original ( 15 X 7 ) Y Le Cambiare Coronas A 4.10 Y Pondre Powertrax Adelante Y Atras ( Dicen Que Son Buenos Los Powertrax ) . Lo Equipe Con Esa Configuracion De Puro Califa No Mas,y Para Estar Preparado Por Si Acaso. Yo No Jeepeo, Solo Me Gusta Recorrer, Paseos Y Cosas Relacionadas, Vacaciones En El Sur, Pero Nada Extremo, A Lo Mas Subir El Cerro Renca, ( Donde Vivo ), Hasta Ahora No He Tenido Ni Un Drama Con Al Dana 35, Pero Con Los Cambios Que Le Hare Podria Tener Algun Drama, Romper Un Eje, Corona, Etc.
Y Tengo La Posibilidad De Cambiar A Dana 44, Solo Tengo Que Comprarle Los Ejes Y Estaria Listo, Pero Sera Necesario Para Lo Que Yo Uso El Jeep ????
Se Agradece Todo Tipo De Comentario.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2008, 22:45:17   #240
Mac
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
Srs.
Por lo que estarias bien con algo de olgura, pero si fueran 33" tendrias que cuidar la pata derecha.
Lee un post en general 4x4 sobre neumaticos para un YJ, los ejes son los mismo y el XJ mas motor te puede sevir para sacar conclusiones.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:09:20.
