Antiguo 08-09-2011, 23:42:17   #231
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Re: S.A.S en mi 4Runner
Empezado por chevota Ver Mensaje
Que jugo... correr contra un ribicon.. ni un brillo, busca un contrincante digno pues Gerardo.
Algo asi como un 2uz dices tu jajjaaj
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2011, 23:44:15   #232
Gerardo Oakley
Empezado por Manuel Araya Ver Mensaje
Buenisimo ajjajaj! si no me equivoco Gerardo iba con los MTR 35" ?
Pancho con los 35 KM2 o bogger 37" ?
Si mtr 35 es mi street tires.
Antiguo 08-09-2011, 23:44:21   #233
chevota
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
mm demas pues ganchoo solo falta el damper.. aun no puedo definir que hacer con el.
Antiguo 09-09-2011, 14:18:52   #234
Gerardo Oakley
Aca esta la solucion
http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...id=19547678181
Cuando quieras.
Antiguo 09-09-2011, 14:39:38   #235
chevota
Cuando quieras.
JAjja no amigo, yo soy cero competitivo... el mejor todo terreno es el de cada uno.
Antiguo 22-09-2011, 18:13:16   #236
Gerardo Oakley
Amigos tengo un pequeño problema que no e podido solucionar.
La bomba de combustible es controlada por una ECU especial que no tengo y esta siempre esta funcionando mientra tenga la runner en contacto aun asi sin hacer funcionar el motor la idea es qeu funcione uno segundo y se apage.
Hay algun rele qeu pueda conectar para hacer funcionar solo unos segundos si es qeu tengo el contacto encendido.
Se que hay unos relès tacometricos que me podran solucionar el problema pero no se donde conseguirlos o si alguien me puede ayudar en este detalle que me queda pendiente.
Desde ya muchas gracias.
Antiguo 22-09-2011, 20:53:47   #237
A al rápida lo primero que se me ocurre es conectar la bomba en ON, y también a ACC a través de un turbotimer con un relay inversor.
El turbotimer setearlo en 5 segundos, entonces al poner ACC prenderá solo 5 seg, y al pasar a ON quedara prendida.
Es lo mas rápido y a la mano que se me ocurre.
Tal vez hay algún relay con timer ajustable, que seria parecido al turbotimer+relay invertido. Pero ni idea como se llame o donde hay.
Antiguo 22-09-2011, 21:09:57   #238
Juan Luna
Mas que un tema de tiempo, es un tema de presión, seria ideal poner un presostato, cosa que pare por presión, cuando das arranque la presión baja y parte la bomba..
Saludos.,
Antiguo 22-09-2011, 23:33:31   #239
TOYOTO
Gerardo, la forma de hacerlo es con un relay tacomètrico que vende peel instruments de australia, es lo que usan para injertar los 1UZ, yo lo tengo instalado y es perfecto, da la energia para presurizar por 3 segundos y despues corta hasta que detecta señal del distribuidor, seguro y sencillo (no muy barato ya que me costo como 120 lucas), punto final al problema.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2012, 15:53:33   #240
Unas dudas después de un tiempo.
-Que tal te ah funcionado el volante de 2LT ?,... cuanto pesa y donde lo compraste?. Le pusiste la cercha del flexplate 1UZ ?.
-El kit de embrague de Marlin apernaba en el volante 2LT ?.
-Entre esas cosas no sabes si alguno de VZ calzara en la apernadura y diámetro exterior, pensando en uno de 3VZ o 5VZ.
Y la ultima, tienes alguna foto de como adaptaste la horquilla o el accionamiento del embrague?.
Grax!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:02:47.
