Antiguo 21-09-2009, 17:17:54   #231
GUIDO GUTIERREZ
Predeterminado Re: opiniones sobre la mahindra 4x4 de hyundai
hola, toy cagao, el sensor esta malo, lo saque, lo limpie y nada, luego llame a Pablo para que me ayudara con el diagnostio casero y arrojo un pulso largo y dos cortos, osea codigo 100 sensor de doble traccion.
Saludos y muchas gracias a Pablo Opazo por su ayuda.
Nombre:  sensor.JPG
Vistas: 4389
Tamaño: 171,3 KB
Nombre:  diagnostico.JPG
Vistas: 3715
Tamaño: 161,6 KB
GUIDO GUTIERREZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2009, 17:33:33   #232
Empezado por GUIDO GUTIERREZ Ver Mensaje
Archivo Adjunto 68870
Archivo Adjunto 68871
Tal cual como te habia dicho el Pablo al principio!... ahahaha.
Y que funcion cumple exactactamente ese sensor?... es un interruptor on-off o hace algo mas sensitivo?. Pensando en fabricar o buscar algo similar.
Mi primera imprecion es que permanece abierto en 4x2 y se cierra al engranar 4x4, pero no comprendi por que conecta y desconecta la traccion arbitrariamente.
De todos modos de dejo este link:
http://www.hyundai.cl/repuestos_red_sur.html ... ahahaha!.
Antiguo 21-09-2009, 17:44:14   #233
junker21
No puedo creer que ese enchufe chiquitito cueste 260 lucas, ojalá nunca me falle a mi, me mataria toda la satisfaccion que siento hasta ahora por el Mahindra.
En todo caso tal vez fue un error comprar un vehiculo que habia tenido 2 dueños con anterioridad, siendo una marca que ingreso al mercado como máximo hace 3 años. Ojala lo repares y no te falle nunca mas.
junker21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2009, 18:08:57   #234
Empezado por junker21 Ver Mensaje
Sale $175.473.- en el dealer de Conce, lo cual no deja de ser mucho aun. Aunque el Pablo dijo que es una falla identificada en ciertos chasis, nada mas. Pero en el caso del Guido no tiene garantia ya.
Antiguo 21-09-2009, 18:55:56   #235
GUIDO GUTIERREZ
Hola Ed, no es un interruptor on/off que se presiona, sino que es un sensor inductivo, Ahora que va adentro de la caja en esa parte, ni idea, no me dio el angulo pa meter la cabeza y mirar. Ni porque el sensor hace que se engrane la doble. Me asugure y saque el cardan delantero pa no hecharme nada.
Antiguo 21-09-2009, 19:41:23   #236
Aqui van las fotos. Ese es el sensor de la traccion??..., parece un simple interruptor de dos cables, no puede costar 260 lks, no le veo las incrustaciones de diamantes.
No puede ser mas rasca ese sensor, nisiquiera tiene un conector como la gente. No me cabe duda que es universal.
Recorre foros asiaticos y revisa en global.ebay.com, no me cabe duda que debe valer dos pesos.
Yo compre los 16 taques hidraulicos de mi mitsubishi en $38.000 (puestos en mi casa), cuando me cobraban $288.000 en el dealer en Chile.
Hay que buscar harto a veces, pero vale la pena.-
Antiguo 21-09-2009, 23:40:14   #237
Thumbs up Re: opiniones sobre la mahindra 4x4 de hyundai
Con pocas pistas empece a investigar un poco. Al parecer la transfer de la Mahindra seria una Borg Warner 1354, pero version invertida con salida a la derecha, es la misma transfer usada en Ford`s Explorer, Bronco II y Ranger del 90 al 2004 (pero con salida lado piloto). La vercion electrica es la Electric Shift, la misma de la Mahindra, y los componentes electricos es probable que sean Koreanos de buena familia.
BW1354:
Sensor de la BW1354 Ford:
El ESM (electric shift motor) tienen tambien la opcion de funcionar con control de traccion, al igual que la transfer. Como es el caso del "Control Trac" de Ford, pero al parecer no viene operatico en la Mahindra.
El sensor es un sensor inductivo de efecto Hall, dentro es solo un iman con una bobina que varia su campo magnetico cuando se le hacerca un cuerpo metalico, con eso mide cantidad o velocidad.
Por lo visto usa una transfer bastante probada, y el sistema de coneccion de la traccion es relativamente simple. Hay arto repuesto del ESM, me da la imprecion que deberia hacerle el del Ford sin problema, previamente comparando los diagramas electricos.
Lo malo es que, por alguna razon no puedo encontrar el sensor como repuesto!..., o es que no falla o algo.
Si ves alguna Ford en desarme, ya sabes donde buscar.
Antiguo 22-09-2009, 00:18:07   #238
junker21
Pablo Opazo Torres, sabes que cuando voi por calaminas y hay mucha vibracion dentro de la cabina se siente un golpeteo como metalico del lado delantero izquierdo y llama la atencion, aunque no se siente nada extraño al manejar. No se si es dentro o fuera de la cabina. Es como en direccion hacia la rueda delantera izquierda. ¿No haz sabido de algun caso similar en algun Mahindra?
Antiguo 22-09-2009, 01:37:35   #239
MacMarquez
no tengo idea de Mahindra, pero tenía un ruido parecido y era una de las casoletas de freno, el auto era un Volvo.
No se sentía nada raro al manejarlo
Antiguo 13-10-2009, 03:20:33   #240
Pablo Opazo Torres
Contactar con Pablo Opazo Torres a través de MSN
pueden ser unos pivotes parecidos a un terminal de dirección que van entre la barra estabilizadora y la bandeja, este se corta en la fijacion a la bandeja y empieza el golpeteo
Pablo Opazo Torres está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:29:10.
