Antiguo 05-11-2012, 16:43:13   #231
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: Toyota surf 85' 1uz
Ehhhh.. no. Ya la manguera entra bastante apretada en esa medida de inox, mas la abrazadera, no sale por nada.
No dejes de considerar que la gasolina ablanda / dilata las mangueras de goma, con lo cual el ajuste instantáneo se puede perder.
Lo otro, para lineas de combustible solo uso abrazaderas heavy-duty (con perno de ajuste). Despues de ver como se han incendiado los jeeps de algunos amigos y conocidos por soltura en las lineas de presión con gasolina y de metanol bajo chasis no vale la pena ahorrarse 5 lks en ello
sino de frente: linea de una sola pieza con extremos flexibles maquinados y acoplados con terminales JIC.
Antiguo 05-11-2012, 17:18:53   #232
TOYOTO
Esa misma p&%#" me estoy dando, cañería hidraulica, con terminales JIC milimétricos y manguera para combustible y terminales JIC emballetados. En la conexión al motor ojala conseguir los terminales que conectan con las lineas originales de manera de no hacer ningún injerto dentro de los posible....
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2012, 22:05:01   #233
En la linea de presión solo hay 2 uniones: saliendo de la bomba y entrando al motor. La salida de la bomba y entrada al motor tienen reborde original para conectar manguera. Solo queda una sección de inox entre medio, que metí la manguera unas 2" y costo bastante. Le agregare una 2da abrazadera a todo por la recomendación.
La manguera hidráulica aguantara bien la gasolina?. Al menos en la misma manguera no dice.
Antiguo 06-11-2012, 09:08:36   #234
A T X
Avatar de A T X
A lo largo de estos años mis mejores resultados con estas mangueras han sido:
Mangueras de goma para gasolina originales de algun vehiculo (de desarmaduría).
Manguera de goma con tela recubierta con malla metalica inox por fuera y con téflon en el interior
Manguera de goma con tela y recubrimiento de teflón interior
El resto terminan colapsando en algun momento, aveces despues de un par de años.
Caso representativo: 388 Supercharger, linea gasolina de manguera hidraulica...luego de un tiempo se ablando interiormente...se desprendió un trozo...se alojó en la entrada del regulador de presión obstruyendo el paso...en unas aceleradas el motor se quedó pobre de mezcla y SE NOS FUNDIÓ
Antiguo 06-11-2012, 11:59:56   #235
TOYOTO
Nadie ha probado usar Tecalan?, para los tramos flexibles es re cómodo y fácil de instalar y existe una que resiste la bencina. Resiste hasta 350 psi máximo, bastante superior a los 100 psi a los que será sometido.
Además tiene la gracia de que se reempalaza muy fácil ya que usa acoples rápidos por lo que se puede tener tramos de reemplazo.
Antiguo 06-11-2012, 13:09:35   #236
Empezado por A T X Ver Mensaje
Yep, hay que cambiarlas cada 2 años aproximadamente, al verlas de afuera después de ese tiempo, se nota que piden cambio.
Heavy en caso del 388, ya me imaginaba que si la manguera hidráulica no lo especificaba, no era buena idea utilizarlas para otro elemento.
Antiguo 06-11-2012, 13:23:38   #237
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Revisa también en tiendas como Summit, tienen gran variedad de mangueras de marca. Solo hay que poner atención que sean para fuel inyected. Ya que la mayoría son solo para carburados (poca presión). Creo que no hay mucho que reinventar si como vienen funciona bien.
Antiguo 06-11-2012, 14:43:10   #238
TOYOTO
Me perdí, mangueras hidráulicas no se deberían usar en líneas de combustible en ningún caso, para petroleo puede ser pero la bencina es otra cosa, el caso de tecalán es distinto ya que si hay para aplicación de bencina pero el tema es saber si alguien ha tenido experiencia en su uso real fuera de carretera.
Antiguo 07-11-2012, 18:13:10   #239
Zorlac
Edgardo, una consulta en este proyecto, modificaste en algo el tablero de instrumentos? agregaste el "check engine" al OEM de la Surf?
Saludos quedo atento...
Antiguo 07-11-2012, 23:23:25   #240
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
No nada, esta todo tal cual. Solo agregue un pequeño led del check, junto a otros dos que avisan cuando se enciende cada uno de los electroventiladores.
Tablero de la Surf UZ
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:45:05.
