Antiguo 11-04-2012, 20:17:40   #2451
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
uno de los sellos se ve como deformado levemente hacia el exterior y una minuscula particula metalica en otro de los sellos, aparte de eso, nada roto ni cortado.
Las particulas metalicas en el paño son solo las del tapon
En la caja de dirección, debe ser un problema con el cuerpo de válvulas. No los sellos, ya que por muy malos que estén, en el peor de los casos se pierde presión, pero no revienta.
Una ves nos paso algo similar, y al desarmar se veía todo bien. Desarmamos varias veces ahahahah.
Suerte.
Antiguo 11-04-2012, 21:48:36   #2452
Suerte.
El sintoma era un chorro delgado que salia por el reten de entrada que llegaba como a dos metros!! baño el jeep completo y al par de giles que iban arriba
Antiguo 11-04-2012, 23:40:51   #2453
Zankudo4x4 ®
Doy Fe de eso
Antiguo 12-04-2012, 10:38:12   #2454
Doy Fe de eso
sin duda uno de los sellos de teflón ..
Antiguo 13-04-2012, 13:37:02   #2455
referente a la caja de direccion, compre el kit de reparacion original, y me encontre con las sorpresa que NO trae los sellos de la seccion de entrada .-
Donde se podran mandar a hacer?????
Despues de echar miles de puteadas, quedar bañado en aceite y con grasa hasta en las orejas, saque las dos transfers.
La TLC se ve impecable, pero con muchos restos metalicos. Aun no saco todos los piñones, asi que no se aun que causo los sedimentos.
La NP fue una gran sorpresa. Bueno, bastante vergonzosa por lo demas, ya que al parecer monte la caja provisorimente para tomar medidas, y nunca mas la saque, con lo que no le puese la tapa delantera!!!! y el aceite salia libremente por las perforaciones hacia en adaptador .
Igula creo que la reduccion no esta de lo mas sana que hay, asi que voy a ver si encuentro un juego de planetarios para cambiarlos.
Antiguo 13-04-2012, 14:06:52   #2456
FOURWHEELROD
Animo!, entre tanto invento como no se te iba a olvidar apretar algo, para eso son la pruebas!
Antiguo 13-04-2012, 14:09:46   #2457
dentro de un proyecto de tal magnitud .. esos son solo inconvenientes menores GB ..
Antiguo 13-04-2012, 14:56:41   #2458
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
llevaba hasta ayer 3 semanas leyendo este proyecto completo . Es lejos por paliza el mas dinámico y osado de los q he seguido y leido por completo q no son muchos por lo demas, por lo que creo q por lo pulcra y exigente de la mano de obra de Gonzalo, esto pasa a ser solo una anécdota mas no mas.
Antiguo 15-04-2012, 21:56:45   #2459
......... La sorpresa fue la cantidad de restos metalicos en la tranfer TLC, el eceite salio plomo !!! ahi si que no se que paso, pero las cajas no las he andado mas de 20km desde que las instale y los aceites estan con mucho resto metalico.
Bueno, habra que desarmarmar para ver no mas, no queda otra.-
El problema al parecer fue que se salio una de las golillas del piñon doble de su calzo y se giro, empezando a rozar con la carcaza.-
Antiguo 15-04-2012, 23:50:39   #2460
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Felicitaciones suena powa! Queremos mas!
RC5 está offline   Responder Con Cita
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:35:45.
