Antiguo 23-04-2012, 11:44:21   #2471
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
El problema al parecer fue que se salio una de las golillas del piñon doble de su calzo y se giro, empezando a rozar con la carcaza.-
Probe con redamientos axiales pero no me dio confianza, el area era bastante menor que las golillas, y Victor Silva me decia que las golillas aguantan bastante mas carga que los rodamientos. Por eso volvi a revisar las golillas y me percate que el desgaste no era mucho. Por lo cual las rectifique y de igual forma quedaron muy dentro de la tolerancia del fabricante. Debe haber quedado el piñon con unos 0,20-0,30mm, siendo que la tolerancia maxima es 0,45mm. O sea, las golillas tenian muy poco desgaste asi como la caja.
Las golillas tenian 3mm y quedo en 2,90mm, algo super razonable.
Antiguo 23-04-2012, 11:51:27   #2472
AndR3Z
cómo haces para limpiar las cajas y cosas que queden tan limpias?
Antiguo 23-04-2012, 12:24:17   #2473
Por el lado de la NP231J, la cigueña trajo de Chillan una caja reductora de 6 piñones de una 231C, lo cual duplica la cantidad de satelites de la original.
La caja de 3 piñones aguanta app 1600 to 1900 ft. lbs de torque , mientras que la de seis unas 2900+ ft. lbs .-
Ademas de eso, el cuerpo reductor tiene muchisimo menos desgaste que el anterior, lo cual se ve claramemente en el espesor de la punta de los dientes.-
Asi que ademas de estar con todas sus partes ahora, tambien es una caja mas firme
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 23-04-2012 a las 12:32:29
Antiguo 14-05-2012, 12:38:39   #2474
la caja de direccion, a la cual le fallo un sello del cuerpo de valvulas, finalmente no se pudo reparar y tuve que comprar otra. Tampoco se pudo usar la misma carcaza, por lu cual no quedo otra que perforar la caja nueva y hacer todo de cero.
Al menos ya esta lista, andando y quedo bien.
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 14-05-2012 a las 13:11:43
Antiguo 14-05-2012, 12:54:42   #2475
Por el lado de la temperatura de caja, la cual se elevaba demasiado, compre un radiador SETRAB, lo mejor en radiadores de aceite, con un electro SPAL y todos los niples AN6. Tabien el adaptador para las salidas de la caja a niples AN6.
No se aun el lugar definitivo donde ira el radiador, ya que tengo que tener el capot instalado primero.
Antiguo 14-05-2012, 12:57:02   #2476
bueno...............despues de 2 años y medio !!!................tengo la trompa!!!!!!!
Antiguo 14-05-2012, 13:01:31   #2477
Felicitaciones, que rica se ve la pintura. No hay nada mas agradable que recomenzar con una pintura así.
Antiguo 14-05-2012, 13:02:57   #2478
Alakrán
Avatar de Alakrán
Por lo menos en fotos, se bien el trabajo... al final dónde lo hiciste?
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 14-05-2012, 13:08:11   #2479
Con un tipo que fabrica Kit Cars.-
Antiguo 14-05-2012, 13:12:24   #2480
Alakrán
Avatar de Alakrán
Perfecto... debe ser donde pienso.
Felicidades se ve muy bien. Sólo faltaría la foto "montado"
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:29.
