Antiguo 08-09-2011, 13:31:26   #2481
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
La primera vez, soldadura mal hecha:
La segunda vez, el tubo se cortó como un papel. Era tubo de cardan, comprado en Stagnaro. 3mm de espesor; no aguantó. (No tengo foto).
La tercera vez, el sábado pasado, nuevamente se quebró la soldadura. Claramente se ve que no penetró y era muy delgada.
identico al corte que me paso a mi,m tipica soldadura que despues la tornio el tornero para mejorar la presentacion,
me duro 3 jeepeos.
al final fue a otra torneria donde me hicieron un centrador que penetra como 5 cm la otra parte del cardan, hicieron el tipico cordon y a los 3cm de cardan hicieron 2 puntos de soldadura( como vienen soldadas las mangas DANA)
hasta ahora no lo he vuelto a cortar
Antiguo 08-09-2011, 13:34:05   #2482
me duro 3 jeepeos.
La tipica estupidez de muchos torneros, la soldadura estructural NUNCA hay que rebajarla, ni en torno ni con galletera, "pa que se vea bien" , un cordon bien tirado se ve bien por si mismo.
Antiguo 08-09-2011, 15:47:48   #2483
RNewcomb
Una opción sería traer algo como esto, habría que ver si alcanza a no topar ya que es un pelo más grueso que tu barra perforada..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-...item4cf8895fe0
Antiguo 08-09-2011, 16:03:13   #2484
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Pégate una vuelta por Luxor, brasil esquina alameda, puedes encontrar solución,
Antiguo 08-09-2011, 17:18:24   #2485
AndR3Z
Si. Ahí tienen tubos de cardán, espcialmente hechos para estas aplicaciones (puedes encontrar en varios diámetros, espesores y a la medida.
Antiguo 08-09-2011, 17:22:32   #2486
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Créeme que ya recorrí todo, no hay nada disponible en Chile, de 1,25" diámetro externo y más de 3mm de espesor.
Pero el tubo no es el problema, con la barra perforada queda impeca y estoy sobrado....mi problema recurrente ha sido malas soldaduras. Tengo fe que ahora quedó bien....vamos a ver este fin de semana
Antiguo 08-09-2011, 19:22:45   #2487
Juan Luna
Es solo falla de ejecución, falto biselado, la soldadura no penetro nada, el bisel tiene que incluir el buje que tienes para ajustar, aunque es conveniente rellenar el muñón para que entre ajustado al tubo... y E-7018 sin tornearlo...
Antiguo 08-09-2011, 19:28:19   #2488
Lino 4x4
Eso espero, mira que con todo lo que he visto soldar últimamente, creo que podría hacerlo razonablemente
Antiguo 09-09-2011, 09:51:24   #2489
OAM
Avatar de OAM
Ojo que existen dos calidades de barras perforadas y una de esas tiene varios elementos aliados, es decir, es mas que un simple acero bajo carbono y posiblemente requiere algunas concideraciones al soldar.
Antiguo 09-09-2011, 16:37:28   #2490
yantt
Falta mejor encamisado, la parte que hace de macho/ hembra deben cruzarse bastante màs (2 a 3 pulgadas màs), luego perforas la barra como haciendole agujeros de flauta y aplicar soldadura por los orificios conectando la punta macho interior , como cuando refuerzan ejes encamisandolos, es lo mismo. Saludos y que lata que el cardan siga dando problemas con las soldaduras :(
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:44:58.
