Antiguo 12-02-2012, 00:47:32   #241
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: Scout
Empezado por Juan Sepúlveda G. Ver Mensaje
En mi convertidor esta puesto el adaptador, en cualquier tornería bueno te lo copian, solo ten cuidado que lo hagan de una sola pieza y no pierdan el mío
Gracias.. Juanito... Pero ya lo compre.. Llega el jueves o viernes de usa.
Antiguo 16-02-2012, 13:57:20   #242
Alberto Bravo
solucionado el tema :
fui a castillo con flexplate y convertidor en mano y encontramos uno con la misma apernadura de cigueñal , mismas cantidad de dientes y con apernada del convertidor de la th700 por 18.300 pesos...
ahora mi duda es que en una de las caras trae un pedaso de fierro soldado.. me imagino que es un contrapeso, o algo para balancear.. quien sabe... lo que sera.. pero esa cara ira hacia el motor o hacia la caja?
Antiguo 16-02-2012, 14:21:44   #243
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
esa cara va hacia el motor
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2012, 14:31:24   #244
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
¿Y estás seguro que es para tu motor? El contrapeso está calculado para un motor en paricular...
Antiguo 16-02-2012, 14:35:46   #245
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Flexplate para Th700 con contrapeso, me suena a que es para un V6 263 (4.3)
Antiguo 16-02-2012, 14:38:27   #246
Alberto Bravo
buena pregunta..por que el flx plate que traía no tiene contrapeso,,,,
plop.
Antiguo 16-02-2012, 14:40:32   #247
plop.
Sacaselo entonces, sino te va a vibrar.
Antiguo 16-02-2012, 14:42:22   #248
Alberto Bravo
se puso fome el cuento otra vez!
Antiguo 16-02-2012, 15:14:47   #249
JORGE MOYA
jajajj asi es waa puras
Antiguo 16-02-2012, 16:35:10   #250
RNewcomb
Maestro chasquilla, deja de dartelas de master !! Si no te da ni pa armar un mueble (bolt-on) de Homecenter.
Bota esas porquerias que compraste en Castillo, no están hechas para tu motor, por mucho que le saques ese contrapeso lo ideal y politicamente correcto es mantener la cercha original del motor que viene diseñada y contrapesada por expertos.
Lo que TIENES que hacer es simple, junta tu convertidor pichicateado con el flywheel que compraste y busca un buen lugar en el patio para que sirva de atrapa rayos para el invierno y compra el convertidor que corresponde al conjunto, que en este caso sería Flywheel Stock + adaptaror Hughes, Jegs, Custom, o lo que sea.. + convertidor para 4L60E 99'-up de 300mm para motores LS Style ojalá para no más de 2000RPM de Stall.
Última edición por RNewcomb fecha: 16-02-2012 a las 17:58:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:00:21.
