Antiguo 23-08-2005, 22:17:35   #241
Empezado por MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Esos bujes los puede hacer bolsa en corto tiempo, ya que el alojamiento no los cubre por completo. Con el mivimiento hacia adelante y atras del motor se van a ir rompiendo.-
Y ya que está hecho, ¿Alguna solución?, soldarle una rebarba alrededor del buje?
Mariano
Claro, agrandar la oreja para que el buje entre completo.-
Y separar un poco las orejas y ponerle unas golillas del porte del buje?
Mariano
Si se mantienen paralelos funcionaria, pero para eso igual tienes que transformar el soporte o achicar el buje.-
(Media pelusona tu solucion eso si)
Antiguo 24-08-2005, 11:26:50   #242
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Ya esta quedando menos....
Me imagino como te deben de picar las manos!!!
Suerte.
Alejandro Fierro.
PD. Respecto a los escapes concuerdo con Paolo. Trata de sacarlos por atras.
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2005, 12:48:47   #243
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por A.Fierro
Suerte.
Alejandro Fierro.
No solo me pican las manos... me pica todo!!! jajaja
Si, ya tengo claro que los escapes tienen que salir por atrás... a la derecha no hay problema (por ahi sale el escape original), el problema es a la izquierda, porque el estanque es un poco mas ancho en ese lado...
Pero veremos que se hace :wink:
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-08-2005, 01:53:46   #244
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Se que falta poco... pero no he podido ir al taller a ver avances... pero como Buen Taller, Oruga37 me manda fotos!!! :D :D :D
Pero no con buenas noticias!!! :? :?
Sacaron el estanque para revisar la bomba y desabollar el protector que estaba más aporreado que la cresta...
y se encontraron con 1/2 duna, y 1/4 de pozón de barro dentro del estanque!!!... Segun Luis Rodriguez, no se explica como el Jeep andaba con tanta arena y barro que tenía el estanque, pero felizmente se limpió todo y se volvió a armar... esperemos que la bomba ande bien.
Acá hay algunas fotos del estanque y la bomba:
Acá un par de fotos del anclaje de las cajas, ya instalado en su lugar definitivo:
Pronto más avances
Mariano
Antiguo 31-08-2005, 01:57:24   #245
RoNdrigo Pastén
Banned
pero como pudo entrar toda esa arena y barro ahi????
eso no es normal, supuestamente los estanques son sellados :?
Antiguo 31-08-2005, 01:58:36   #246
RoNdrigo Pastén
Banned
otra duda, quien y cuando te van a hacer los escapes?
tengo interes en ver como solucionan el paso del escape por el tanque de combustible, que luego tendre que enfrentar el mismo problema :D
Antiguo 31-08-2005, 02:07:08   #247
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por RoNdrigo Pastén
Lo más probable es que haya sido de una vez que me quedé atrapado en el estero en la entrada de ritoque... estuve como 1 hora con el Jeep tapado hasta la mitad de agua con arena, barro, etc.
Lo raro es que después me fui andando... Costó para hacerlo partir, humeo harto, se tiró unos cuantos peos, pero al día siguiente lo hice andar sin problemas.
Mariano
Antiguo 31-08-2005, 02:18:56   #248
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola
Al parecer voy a sacar los escapes por debajo del chasis, detrás del neumático, justo al lado del espiral, donde el chasis hace una curva hacia arriba.
Es medio dificil de explicar... acá hay una foto de algo similar:
Mariano
Antiguo 31-08-2005, 02:25:16   #249
RoNdrigo Pastén
Banned
Hola
Mariano
Entiendo perfectamente, al mio se me habia ocurrido algo similar (voy a intentar subir un bosquejo), el tema es que con las vibraciones el escape y sobre todo la cola no golpee el chasis, ya que tambien el samurai tiene ese problema con el estanque, que va cargado hacia un lado y no deja espacio para el escape.
Antiguo 31-08-2005, 02:26:52   #250
Respecto a los avances:
Se sacó el carter para limpiarlo y desabollarlo un poco, y nos encontramos con la sorpresa de que al parecer el antiguo dueño del motor no conocía lo que es un cambio de aceite ...los metales de biela estaban bastante malitos, así que se cambiaron por nuevos:
http://www.twistedandes.com/mlozano/V8/S3000033.jpg
http://www.twistedandes.com/mlozano/V8/S3000034.jpg
http://www.twistedandes.com/mlozano/V8/S3000039.jpg
http://www.twistedandes.com/mlozano/V8/P1020265.JPG
http://www.twistedandes.com/mlozano/V8/P1020269.JPG
Mariano
Si esos son los de biela , y los de bancada?...
Bye.
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:27:10.
