Antiguo 25-09-2008, 18:52:04   #251
Predeterminado Re: La Abuela Clon
Dale con arto cuidado al carro al principio, hasta que te de buena confianza, para ver como se comporta. Por ese ancho entre ejes que tiene el carro, ver que este bien desplazado el peso... y que igual la cola de la Z es liviana en caso que tijeretee o bambolee.
Saludos y suerte.
Antiguo 26-09-2008, 00:06:16   #252
Que buena que la abuela se pueda ir comoda a las rutas, como comentario encuentro un poco largos los paquetes de resorte, gralmente en los carros se usan mas cortos para prevenir movimientos raros o bamboleo excesivo, le pondras amortiguadores??
Antiguo 26-09-2008, 18:56:59   #253
LUIS LASTRA I
Saludos y suerte.
Hola Edgardo como estas, oye tienes toda la razon pretendo provarlo muy bien dentro de ciudad y en tramites cortos dentro de la provincia para ir mejorando creo que tengo un error en la distancia que hay entre ejes ...
Un abrazo y saludos....
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2008, 19:22:42   #254
LUIS LASTRA I
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Hola Doc tanto tiempo que bueno saludarte compadre, oye al parecer tienes toda la razon y la proxima semana buscare paquetes de resorte mas cortos y mas duros ya que estos bajan mucho cuando la Abuela sube lo que genera que la distancia entre eje y carroceria sea muy pequeña o poco considerable y peligrosa en caso de variacion en el terreno o via....ahora la consulta es que tan duros pueden ser los paquetes????? e insidira en algo que quede muy rijido el carro y las variaciones las absorbera la suspencion de la abuela????
Vamos a ver si hay algun entendido o con los conocimientos para analizar este tema ......
Un abrazo Doc y Saludos.... a todo esto Doc te cuento que el weekend me cai con la abuela en la grieta donde cabias parado abajo junto con Sebastian (donde tenemos fotos)estubimos a punto de tirarle tierra a la pobre pensando que no iba a salir hasta que lo logramos y sin romper nada....NO PUEDE HABERTE QUEDADO MEJOR LA EJECUCION DE MI PROYECTO Y LA SUPERVISION AUN DESPUES DE TODOS ESTOS AÑOS (GRACIAS VICTOR)...
Juan Jo Gallegillos de Curico tiene unos videos era el unico que andaba con camara, ya que fuimos el Club de Tobi jijijiji haber si se los consigo para subirlos....
Saludos.....
Antiguo 09-01-2009, 15:52:30   #255
LUIS LASTRA I
Estoy en este momento analizando las posibilidades de instalar otro yugos con direccion atras, para poder virar con las ruedas traceras tambien, si alguien tiene experiencias o comentarios soy todo oidos, para analizar si existe factibilidad de montaje del mismo....
Saludos.....
Antiguo 09-01-2009, 15:59:45   #256
Fijate que el chasis y la suspencion te de el espacio para que las ruedas puedan girar, luego que el yugo delantero sea sobredimencionadamente firme como para ponerlo atras. Lo demas, en usa hay de todo para instalar rear steering.!...
Antiguo 09-01-2009, 16:32:14   #257
LUIS LASTRA I
Hola Edgardo que tal un d60?? eso tengo pensado...ademas alguien a intentado algo similar en el foro??
Antiguo 09-01-2009, 16:51:49   #258
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up Re: La Abuela Clon
Empezado por LUIS LASTRA I Ver Mensaje
Saludos.....
hola luchito compadre .. que tay fumando ... oye tengo una revista donde salia la instalacion de unos yugos mog con ese sitema...
ahora pa que chu...... vas a hacer eso si la abuela como esta anda la raja .. saludos a la family nos estamos biendo
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2009, 16:53:51   #259
Juan Fuentes
me tinca que te juntaste con el pato ... jajaj a ese se le ocurren puras naves interplanetarias... de pasaita ponle alas a la abuela en una de esas te sirven pa cuando alguno quede en pana sacas las alas y lo pasa volando..jajaj
Antiguo 09-01-2009, 17:30:42   #260
Con ejes de Cromo y crusetas CTM me imagino... ahaha!. Recuerdo hace tiempoo atras, aqui en el foro alguien posteo de algo similar, manteniendo las proporciones, que estaban intentando en un Samurai, pero creo que no se termino. Nose que tannn util sea, pero igual suena genial tener ese add!. Busca algun thread en pirates, hay cientos con rear steering y anda viendo estas cosas:
http://www.pscmotorsports.com/fhdv01...lve-p-628.html
http://www.pscmotorsports.com/full-h...-c-151_45.html
Saludos por Linares!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:43:56.
