Antiguo 20-04-2008, 00:44:52   #251
Predeterminado Re: Toyota Land Cruiser..."01"
Empezado por ford u50 Ver Mensaje
Hola compadre como va el "01" como se porta lo tienes joyita... arreglelo para que en el invierno pise tierras Linarense las nuevas rutitas
saludos...
Que ofensivo de tu parte, un Land Cruiser no necesita arreglo!.., es perfecto! Ahahaha!!! :P.
Veremos si se puede hacer algo este invierno por ahi, aunque pensando... en años ya eh ido muchas veces, y como que falta que derrepente de Linares se dieran una escapadita a Concepcion ah... a ver k tal .
Saludos y gracias! =).
Antiguo 20-04-2008, 00:56:23   #252
Exclamation Re: Toyota Land Cruiser..."01"
Empezado por TraKTorista Ver Mensaje
Ok, espero tu respuesta
Mi Tlc es 82, asi que supongo que es igual.
Y como estan los frenos traseros de discos ????? Recuerda lo que hablamos hace tiempo atrás.
Lamentablemente no tengo otro yugo de Land Cruiser aqui, como para probar los moldes, ya que no dibuje la apernadura en el plano, sino que la saque directamente del housing. Por otro lado es una ventaja, ya que les haces las perforaciones dandole el angulo que necesites al caliper, ya que yo lo fabrique para una suspencion con altura estandar, y si han girado el diferencial.. talves te guste dejarlo unos grados mas arriba. Asi que te podria ofrecer el espaciador y el braket para caliper Loyale, sin perforar. Tambien los discos, pernos rueda para disco, espaciador para pernos, y los adaptadores para la piola del freno de mano, y piola en si.
Si te interesa, por PM .
Saludos!.
Antiguo 20-04-2008, 01:35:53   #253
Empezado por piraña Ver Mensaje
El TLC frena cruzado o Del/Tras???
Antiguo 20-04-2008, 01:48:15   #254
En el video lo hice frenando atras, se puede hacer artooo mas largo, o pasar la cola de un lado a otro y tambien sin freno... solo con el impulso, pero la verdad no pudimos encontrar una parte de asfalto liso donde poder grabar tranquilos.
Antiguo 20-04-2008, 02:00:23   #255
No, me refiero si la bomba tira un circuito al eje delantero y otra al trasero o uno a la rueda delantera derecha y trasera izquierda y el otro a las otras dos.-
Antiguo 20-04-2008, 12:08:32   #256
Delantero y trazero . Por?....
Antiguo 20-04-2008, 12:26:26   #257
Smile Re: Toyota Land Cruiser..."01"
De paso mientras, cambie la bomba de frenos, que era lo que faltaba. La probe asi tal cual sin valvulas, pero frenaba extraño, asi k las pondre, aunque no lo alcanse a probar mucho. Ya que ayer desarme el frontal y vole algunas cosas para poner la hidraulica. . =)
Antiguo 23-04-2008, 02:51:26   #258
Arrow Re: Toyota Land Cruiser..."01"
Desarme "un poco"... el Land Cruiser para instalar la hidraulica. Despues de un tiempo de recoleccion de piezas ya puedo instalarla. Me gusta mucho la direccion mecanica, por el tacto que tiene... igual ya estaba acostumbrado, pero ya que frena demaciado tiene k doblar asi tambien ja..., y ya me aburrio tambien xD. Para no perder tanto tacto, va una Saginaw de 4.25 vueltas y un rancho 5000 direccion, en la recoleccion tambien tengo crucetas nuevas para la columna, colapsable chevy, bomba toyota?, deposito externo, pitman recto, oil cooler.
Tambien le pondre una barra panhard, con bujes de FJ80. Para eliminar el juego lateral que dan los paquetes de resortes. Tengo la duda de si correr o no.. el yugo 2.5" hacia adelante, aprovechando que es posible, pero creo que lo dejare para despues, sino me rayare.
Un amigo me vino a ayudar el sabado, asi que todo se desarmo bastante rapido.
P.D.: Me sobro la caja mecanica original con soporte, la barra caja-caja auxiliar y la caja auxiliar en buen estado. Si alguien le interesa todo es conversable por PM.
Antiguo 23-04-2008, 03:08:59   #259
AndR3Z
tirate unas fotos!
Antiguo 23-04-2008, 03:40:46   #260
Algunas imagenes, aunque se ve mas deshuese que armado aun.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:34:38.
