Antiguo 13-08-2007, 10:23:36   #251
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: 1967 Ford Bronco General Lee
Aprovechando los espaciadores bajo el resorte, se podrian fabricar con una forma como de trapecio . Asi levantas y corriges el angulo del espiral.
Ed.
Si eso lo tengo claro... mi pregunta es como soluciona en estos Kit en donde las gomas solucionan el caster pero no la inclinacion del plato
Antiguo 13-08-2007, 10:27:20   #252
OAM
Avatar de OAM
OAM:
eso se corrige con las gomas de suspencion.. parece una tontera pero pueden corregir hasta 7º, que es lo q pretendo hacer
no me gusta la idea de bajar el soporte de los radius pq empeorai el angulo interno
Te repito la pregunta,
¿ como solucionas la inclinacion del plato (base del espiral) ya que este va montado sobre los radius ?
Las gomas solo corrigen la posicion del eje, es decir el caster.
Antiguo 13-08-2007, 11:43:14   #253
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
no me queda claro.. alo que lo monte voy a ver como soluciono eso. parece q los gringos no lo corrigen en too caso.
Antiguo 13-08-2007, 13:09:15   #254
Diablo
Tendrias que desoldar el plato y volver a soldarlo en la posicion correcta....auque un par de º no creo que sean tan perjudicial para el espiral
Antiguo 13-08-2007, 13:16:35   #255
AndR3Z
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
eso mismo creo yo.. por eso los gringos no hacen nada al respecto.
Antiguo 13-08-2007, 14:49:10   #256
OAM
Avatar de OAM
Chuuuuuu....!!!!
desoldar que plato si el plato va apernado sobre los Radius .......
Antiguo 13-08-2007, 15:51:20   #257
AndR3Z
Chuuuuuu....!!!!
noopo.. a lo q me referia es dejar el plato chueco no mas...
Antiguo 13-08-2007, 16:46:47   #258
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Se ve a todo cachete, pero no convendrá concentrarse en una solo 4x4 para salir con vida de alguna proyecto ?
Donde habre escuchado esto antes?
Antiguo 13-08-2007, 16:52:38   #259
A mi tambien me preocupa este tema, y creo que lo voy a solucionar alargando los radius arm unos 30cm y cuando corra las bases, las voy a bajar un poco tambien, ya que si no alargara, tendria que bajarlo mucho, y a veces toca con el terreno, ademas creo que obtendre un mejor flex
Antiguo 13-08-2007, 17:06:59   #260
OAM
Avatar de OAM
Ok. entiendo te refieres a usar espirales largos, mira te explico en el Bronco de Khanguro lo levantamos con un trozo de caneria, primero cortamos la parte del centro del plato del diametro de la caneria y lo soldadmos abajo de la caneria, el borde exterior del plato lo soldamos a la parte superior, quedo como una olla (asi como lo conversamos en el otro post), finalmente fueron unas 2.5". Presentamos todo sin modificar el anclaje del chasis y los espirales quedaron super curvados hacia adelante, uno porque al estar ahora el Radius mas inclinado el plato quedo tambien inclinado sumado ademas que el trozo de caneria aumenta este efecto. Por obligacion fue necesario bajar los anclajes del chasis pero no por el caster sino que los espirales quedaban horriblemente torcidos, por eso insisto que esas gomas solo corrigen el caster pero no lo otro.
Ahora como tu dices con espirales largos talvez no es necesario ya que al no usar el famozo trozo de caneria la inclinacion del plato no es tanto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:22:59.
