Antiguo 20-12-2005, 00:11:58   #251
Hay varias formas ,la mas precisa seria llevarlo a alinear y ahi te van a dar los datos exactos,o conseguirte un angle finder que es un indicador de angulos que lleva una aguja con un contrapeso que siempre indica "hacia arriba"
... Y lo pones sobre la pista de un rodamiento pivote.-
Mas angulo te daba, ademas que el eje delantero al acelerar baja, al contrario del trasero, por lo cual es bueno pasarse en 1 grado app. Solo te preocupas de subir el tapon del aceite y averiguar si a ese angulo se lubrica bien todo.-
Antiguo 20-12-2005, 00:25:12   #252
RoNdrigo Pastén
Banned
Me dijeron que a mis diferenciales (TLC) debia dejarles un angulo de entre 0º y -3º, lo que entiendo que el diferencial delantero debe quedar hasta maximo 3º inclinado hacia atras.
Por lo que vi como quedo el mio, debe tener como mucho 0º, y quiza angulo positivo lo cual me preocupa, sobre todo porque vivo tirandolo con lanza y entiendo que se pone super lobo el jeep.
Antiguo 20-12-2005, 00:29:50   #253
Empezado por RoNdrigo Pastén
No debe tener angulo negativo , segun manual el TLC lleva de 0-1.45º POSITIVO ,o sea hacia atras del pivote superior, mientras mayor el caster mas estable la direccion , fijate en autos de alto rendimiento como Mercedes o BMW y te daras cuenta que tienen muuucho caster positivo. En este caso pasarte uno o dos grados de mas no le hacen nada de mal al Zuki.
Antiguo 20-12-2005, 00:37:11   #254
RoNdrigo Pastén
Banned
Dejame ver si entendi entonces.
Segun la imagen adjunta, y siendo la flecha negra indicadora de la parte delantera del vehiculo, ALFA tiene que tener entre 0 y 1.45º???, o sea siendo alfa mayor que cero es caster positivo y menor que cero caster negativo?
Estoy bien en eso?
gracias.
PD: a lo que me referi entonces en mi post anterior, es que me dijeron que el caster tenia que tener entre 0º y 3º positivo, yo me exprese mal porque era en el fondo lo mismo que me decias tu.
Antiguo 20-12-2005, 00:38:11   #255
Dos aclaraciones:
1.- Yo esotoy hablando del angulo del cardan no de Caster
2.- En algulo del eje se mide con el eje puesto a la altura de reposo, ya que los paquetes tambien tienen angulo. Solo porsiacaso.
El mio tiene 5º y me sigue excepcionalmente bien, aunque cuando lo tenia mas alto y con los mismos 5º en las curvas cerradas se bloqueba.-
Antiguo 20-12-2005, 00:40:55   #256
Estoy bien en eso?
gracias.
YESSSSSS¡¡¡¡¡
Antiguo 05-04-2006, 03:31:04   #257
zaikko
Avatar de zaikko
YESSSSSS¡¡¡¡¡
BUENO Y A TODO ESTO... QUE PASO CON ESTE PROYECTITO???
PARECE QUE PASO AL OLVIDO...
SI SE PUEDE SABE RODRIGO???
CUENTE TE PUE....
O ESTARA POSTERGADO???
SALU2....
Antiguo 05-04-2006, 04:44:47   #258
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por zaikko
CUENTE TE PUE....
SALU2....
pffff. habia escrito la media respuesta y esta wea se cayo, perdi todo lo escrito, de ahi cuando tenga ganas de nuevo, respondo.
Antiguo 05-04-2006, 10:40:55   #259
KARLITROZ POZO
amigo saikko; Rodrigo no ha posteado nada porque me dio la furia y quemé el maldito samurai WRC ("WaterRancioCochino") asi que ahi esta de cero de nuevo
jajajajaja... no, hablando en serio.... mientras junta energias de nuevo pa postear; al yip creo que le estaban corrigiendo el caster y falta el tema del embrague y un cardan si no me equivoco, esta bastante avanzado pero como a veces no hay tiempo... quizas este andando pronto, pero ya esta claro que gane la apuesta el año pasado sacando mi jeep negro primero (cual de los 2 era mas mito urbano).
Y despues vienen los detalles que la pintura que aqui que alla...
saludos :wink:
Antiguo 05-04-2006, 11:57:22   #260
-ArtSerey-
sobre mitos : SAMURAI WRC......leeeeeeejos!!!!!!!
jejejeej
aRT!!
traktorke
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Help Proyecto samurai 95 necesito cambiar yugos Jeeperochileno General 4WD 9 20-12-2006 10:38:36
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Direccion samurai KARLITROZ POZO General 4WD 17 01-12-2004 21:40:30
Caja Direccion Samurai G Pereira General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:44:49.
